标题: 845GL刷BIOS后PCI不能用 [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-13 22:12
兄弟们有没有 主板刷BIOS后PCI不能用的???
杂牌板实在是找不到匹配的BIOS,随便刷了一个,其他一切正常,啥都能用,就是3个PCI都不能用,插网卡能识别,能驱动,有红XX,但是一上网线机子超慢,卡死。网卡换了好几张,肯定不关网卡的事。
BIOS刷错会这样子吗?
作者: 刘玉锋    时间: 2007-10-13 23:32
主要是中断分配方面出了问题,
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-15 13:31
BIOS里我都设置过了,还是不行哦,不知道具体的中断设置在哪里..
作者: 光电森林    时间: 2007-10-15 13:36
一定要找到匹配的BIOS才能刷呀!如果实在不行,把它恢复到以前不就行了。
作者: 我爱主板    时间: 2007-10-15 13:44
重新刷个其它845GLBIOS试一下,论坛里有
作者: 在线无语    时间: 2007-10-15 13:56
换个版本的~~~~~~`
作者: 钟景刚    时间: 2007-10-15 18:02
呵呵,BIOS的问题了,最还是要找原配搭子
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-15 23:04
试过蛮多的了,这个已经是最匹配的了,PCI不能用只能家USB网卡了,谢谢大家
作者: 我心已死    时间: 2007-10-16 00:07
肯定是BIOS问题拉   有的时候刷错了还有更奇怪现象
