联想R61I集成965的板子
我不不是高手
2010-5-6 17:38
联想R61I集成965的板子
今天接了个r61i的机器,进液了。拿出来试试发现没有短路就上电了。奇怪现象发生了,自动触发了电流上到0。5A(开始我还是以为是短路呢)就不动了。量电感电压都正常,我搜了下发现有这个现象但是也没有解决。所以我再次发发希望大家给点建议。。谢谢
李漂渺
2010-5-6 17:43
你在仔细找找看有腐蚀的孔没 没有就刷个BIOS
重庆笔记本维修
2010-5-6 17:47
应该还是在线路腐蚀的问题上,就像楼上说的板子孔点什么的,仔细看哈
枫叶漂湘
2010-5-6 17:49
各供电都正常了没,CPU复位了没有?用波波打一下开始读BIOS了没有?
陈仁
2010-5-6 19:14
进水的机要先烘再修,不然麻烦很多,不好就癈了
我不不是高手
2010-5-6 21:44
呵呵 谢谢楼上的哈 就是烘了的。。但是有时候也不自动触发。
我不不是高手
2010-5-6 21:46
4#
枫叶漂湘
哎 惭愧啊。本人就是还没有是波器啊。老板不买。。哎 哎
我不不是高手
2010-5-6 21:50
3#
重庆笔记本维修
谢谢两位哈。我明天在好好去看看,但是他为什么要直接触发呢???那个高手能给我讲讲。谢谢
liuhaiyong
2010-5-6 21:53
这种现象一般都是南桥复位不正常你好好量一下看看
维修吃饭
2010-5-6 21:56
我记的自动触发是正常的 不只对不对哦
昔日重现
2010-5-6 22:04
先烘干,然后就找有没有断线,元器件有没有变质的!
wangguolong
2010-5-6 22:10
量量开机芯片四周有没有断线,如没有可以的话就换一个试试
维华
2010-5-6 22:13
r61,t61取了COMS电池是要自动的。跑0.5A应该是没复位哦。个人觉得有那个元件腐蚀了
我不不是高手
2010-5-7 12:43
关键是我插cmos电池也自动开机的嘛。。
jiangxiliweijun
2010-5-7 12:47
还是检测进水部分电路 可能性很大!
我不不是高手
2010-5-7 17:34
现在这个机器是加电不开机了,看了cpu的复位都正常了,时钟正常,供电正常。有时候能开起来,有时候不起。不起的时候还掉电。大家帮忙分析 分析
我不不是高手
2010-5-7 17:35
深圳同创电脑
2010-5-7 19:29
我不不是高手 发表于 2010-5-7 12:43
人家说的是主供电电池不是CMOS电池
疯狂修
2010-5-7 20:30
哎,问下版主CPU的工作条件是不是,供电,时钟,复位都正常 就可以了啊,,,还是有别的啊,还有BIOS行的CS片选信号是 CPU工作正常后才选中的吗?? 谢谢 解答了
幕后人物
2010-5-7 21:34
R61I没装CMOS电池是会自动触发的
我不不是高手
2010-5-9 21:55
哈哈 此机已修复最后实在没有招了。我的同事把北桥后面的电容全部换了,就OK了
