标题: 海信TLM26V68故障一例 [打印本页]
作者: nbv98700    时间: 2010-5-6 17:34
标题: 海信TLM26V68故障一例
故障现象:无信号
搜台时发现雪花没有异常,在搜台的过程中测量高频头的电压正常,测量中放集成电路U14(TB1350FNG)电压,正确电压见后,发现电压值只有#13电压明显偏低,说明问题是因为该脚引起的,更换外接电容C173后机器搜台正常,测量C173已经有漏电的情况
高频头的电压1)4.3 (3)0 (4)5.06
(6)5.06
(7)(8
)5.02 (9)30.4 (11)0
集成电路U14(TB1350FNG)电压:(1)5.06 (2)5.06 (3)3.62 (4)1.99 (5)1.99 (6)5.00
(7)0
(8)2.26 (9)0.79 (10)1.97 (11)1.98 (12)4.01 (13)2.1 (14) 2.49 (15)3.07 (16)2.30 (17)2.21 (18)5.00 (19)2.50 (20)2.40 (21)1.74 (22)3.27 (23)4.07 (24)0 [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/RDEVPJZ@0X[)]6DFP[UGW95.jpg[/img]
作者: 小彭维修    时间: 2010-5-6 23:27
楼主把图纸传上了啊~我们也好分析一下电路
