标题: 东芝 AX/55C 待机0.03,触发后0.25 [打印本页]
作者: 海螺饺子    时间: 2010-5-6 17:14
昨天接到一台东芝本,待机0.03,触发后0.25。CPU芯片ADP3208 测得:4--3.3V,10--5V,12--5V,20--18V,25--4.97V,28--5V,33--5V,36--5V,37--5V,46--0.77V,47--0.77V,48--2.7V.其他都是0V。希望论坛各位老师指点。
作者: 海螺饺子    时间: 2010-5-6 19:20
自己顶下,等待中
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-6 19:46
你想问什么呢
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-6 20:18
触发后电流0.25A,电压没上全吧。
作者: 海螺饺子    时间: 2010-5-6 21:26
cpu没工作,换过3208,电源好信号没出来,不知道其他工作条件,不知道哪里出问题了。迷茫中请老师们解答
作者: 陈仁    时间: 2010-5-6 22:18
这样的情况前面的电压肯定没出全,查一下
作者: 维派科技    时间: 2010-5-6 22:19
把CPU的主滤波电容换下试试
作者: 卡拉    时间: 2010-5-6 22:27
楼主:
         测一下 3v  5v  等 电压是否  出来了。
作者: 海螺饺子    时间: 2010-5-6 22:40
3V,5V都出来了,充电有个0.8几v的不知道正常不,待机电流不稳定,时常跳动。还有个新手问题问下,是不是所有的待机电压都出来之后CPU芯片才会有电源好信号输出,如果没出就是表示还有待机不正常?
作者: 中皓    时间: 2010-5-6 23:04
这款东芝本是用19V供电还是15V供电?
作者: 海螺饺子    时间: 2010-5-6 23:05
19V,是客户从日本收回来的
作者: anzoo    时间: 2010-5-6 23:22
测各大IC供电是否正常,不一定是CPU,0.25 还没到跑CPU那一步
