标题: 联想E41G 电流到0.84不动 [打印本页]
作者: 舒正光    时间: 2010-5-6 16:41
一台联想E41G是集成显卡的, 开机电流有变化,从0.5A到0.98回落到0.84不动,北桥是965的重新植珠过还是一样的现象;上内存与不上内存的电流变化也是一样,加焊内存槽还是不行。请高手指点下
作者: 建桥    时间: 2010-5-6 16:45
换北桥试试看
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-6 16:45
可能还没到内存吧  这种问题不好搞 有可能CPU的供电部足
作者: 舒正光    时间: 2010-5-6 16:46
内存假负载测试,供电为1V,时钟没有,测试时钟芯片33.3M, 100M的时钟有发出
作者: 陈仁    时间: 2010-5-6 19:36
这种情况比较复杂,先要量一下U的复位有没有,然后再量时钟
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-6 19:57
你说的内存供电1V明显偏低
先把供电弄正常再说吧
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-6 20:03
换北桥看看
作者: anzoo    时间: 2010-5-6 20:21
从0.5A到0.98 到内存了
回落到0.84不动 到显卡了。
北桥做过,考虑显卡
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-6 21:12
是不是还没有过内存啊  你打个波看看 啊
作者: 舒正光    时间: 2010-5-7 11:03
昨天量内存电压量错了,内存供电是1.8V,内存时钟有信号,示波器带宽不够,测试不出。上CPU假负载测试复位有电压,供电1.09V; 是不是bios出问题了,没有思路了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-7 11:27
那你就先刷个BIOS看看,不行就换北桥吧
作者: 舒正光    时间: 2010-5-12 15:22
BIOS刷过,北桥换过,现象还是停留在0.84A.  按照电流的变化,测试CPU供电1V,内存供电1.8;时钟也基本正常;手上没有这款主板的电路图,哪位大哥有的,奉献一下,感谢了。 11# 王志佳
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 20:12
贴上板号论坛里可能会有的。
作者: 追求更新    时间: 2010-5-12 21:31
%70要换北桥 重做没用了  要一样的 不要找个差不多的代换
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-12 23:22
内存2个供电哟,内存不过有的却是难修
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-13 00:03
不要那么冲动的干BGA,先测量各组电压,再拿假负载打一下阻值,然后再CPU复位,别想都不想就干桥,搞到最后板子还要报废,不过你那情况好像是没读到内存,
作者: a6246978    时间: 2010-5-13 10:05
这个板子我也走不少弯路。终于插硬盘搞定了。第一次遇到不上硬盘档logo
