查看: 2540|回复: 11
[显卡维修]
请教丹丁8500GT显卡核心对地短路问题
发表于 2010-5-6 16:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块丹丁的8500GT..12V阻值正常..3V也正常..上机保护..打GPU对地发现短路..拆上管后不短了..换好的供电管上去还是保护..请教是不是GPU挂了???是否还存在别的地方短路的可能??
感谢大家的热心回复..断开12V供电后核心还是短..确定核心挂了..感谢大家...
发表于 2010-5-6 16:10:02 | 只看该作者 �
供电IC坏了
发表于 2010-5-6 23:03:11 | 只看该作者 �
上管的控制信号不良,查PWM
发表于 2010-5-6 23:05:05 | 只看该作者 �
上管驱动信号有问题
发表于 2010-5-7 13:08:25 | 只看该作者 �
把供电IC去掉还是短..难道是GPU挂了或者是供电上面密密麻麻的小电容其中一个短??
发表于 2010-5-7 14:09:11 | 只看该作者 �
电源IC的问题。GPU很少引发这种故障。
发表于 2010-5-7 16:26:58 | 只看该作者 �
信号问题 你查下信号到了没
发表于 2010-5-7 16:43:55 | 只看该作者 �
你不了解dc-dc  脉宽调制 的 工作原理不要乱动,不然 核心不坏的 真有可能 把核心烧坏
你说 拆下供电芯片还是短路,那你敢不敢拿个好的  显卡 把 ,电源控制芯片拆掉上机试下?!!
不要告诉我们 你是用机械表 测试的短不短路!
按照你描述的 12v 阻值正常!那发现 上管短路,上管短路了 12v对地阻值 还正常?
发表于 2010-5-7 19:22:42 | 只看该作者 �
谢谢 显卡修好了 版主的回复..我想您没明白我的意思..也可能是我描述的不太清楚...是这样的..12V对地阻值正常..但显卡上机后电源保护了..拆上管后可以正常上电..但就算换好的管子代换上管上机还是电源保护..测量核心对地阻值为0..拆APW芯片后对地阻值还是为0..并没有在无APW芯片的情况下上电测试..谢谢..
发表于 2010-5-7 20:23:45 | 只看该作者 �
说明12V后级短路,比如电容之类的。。
发表于 2010-5-7 20:25:00 | 只看该作者 �
你实在不会测,就把12V相关的元件一个一个的拆下来再上机,再保护说明GPU内部短了
如果你会测,其实GPU好坏是很好判断的
发表于 2010-5-7 20:30:38 | 只看该作者 �
谢谢 显卡修好了,请问是换PWM好的吗
