查看: 3191|回复: 21
技嘉GA-8IEXP问题
发表于 2010-5-6 16:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8IEXP大板,之前可以进系统,就是PS2与USB接口的供电都是3.3V,只有单独插上键盘才可以用,鼠标与USB设备不能用。
还有声卡驱动装了,就是没声,是ct5880芯片,好像是创新的东东(下面有图)。
   后来我飞了5V线给PS2与USB接口,也用不了,把主板翻来覆去搞了一会。吃完饭再试,诊断卡显示没3V供电,摸南桥非常烫手,直接拔电源。
   现在问题是,只要插上20针电源,十秒左右南桥就会热但不烫手。现在都不敢试了,活马医成死马了,是不是南桥OVER。是新手,写得很乱,多多包涵。
ct5880芯片
发表于 2010-5-6 16:15:48 | 只看该作者 �
可能南桥空焊了 先加热试试
发表于 2010-5-6 17:34:10 | 只看该作者 �
查查1.5V是否正常
在AGP槽附近
发表于 2010-5-6 18:44:44 | 只看该作者 �
3# 逸风
可是也不能触发开机了。
发表于 2010-5-7 09:34:42 | 只看该作者 �
如果南起通电不能触发,而且温度很高
基本可以认定南桥坏
发表于 2010-5-7 09:38:02 | 只看该作者 �
有BGA么  换南桥试试
发表于 2010-5-7 09:49:42 | 只看该作者 �
看南桥的对地阻值是多少,供电正常不。键鼠的供电是紫线还是红5v。。。。。
发表于 2010-5-7 10:07:33 | 只看该作者 �
上电源不到十秒南桥   发热     南桥挂了吧
发表于 2010-5-7 10:14:30 | 只看该作者 �
综合楼主说的 sp2不能用 声卡没声音 可能都是南桥不正常导致 测量1117输出是否对地短路了 或者缺少1.5v的供电
发表于 2010-5-7 10:15:08 | 只看该作者 �
把网卡干掉先
发表于 2010-5-7 10:18:36 | 只看该作者 �
可以肯定南桥故障,那些设备都是由南桥控制
发表于 2010-5-7 10:19:51 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了 南桥发烫基本上南桥坏
发表于 2010-5-7 11:51:48 | 只看该作者 �
飞线试试看。是否电压会拉低。
发表于 2010-5-7 13:18:50 | 只看该作者 �
楼主检查看看是不是这个管坏掉了.
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-5-7 14:02:26 | 只看该作者 �
不好意思,桥坏了啊
发表于 2010-5-7 17:09:49 | 只看该作者 �
先测USB对地阻值是不是正确 再把 USB PS/2供电 5V修好
发表于 2010-5-7 17:48:07 | 只看该作者 �
南桥在不开机的情况下,如果发热应该是挂了。
发表于 2010-5-8 19:29:44 | 只看该作者 �
插上电源,桥就热的话,那就是桥坏了
发表于 2010-5-8 19:37:48 | 只看该作者 �
南桥必换 没别的办法
发表于 2010-5-8 20:41:24 | 只看该作者 �
南桥挂了!
