主板加电诊断卡直接显示26
ycfxyzg
2010-5-6 15:42
主板加电诊断卡直接显示26
正常来说跑26正常,但是加电诊断卡直接显示26就没维修思路了,它不是从00或FF开始跑的。
由于自己没编程器,找同行刷了个原厂BIOS问题已经解决
wosiyigoyi
2010-5-6 15:57
这个不同主析不一样的
有的26就可以过了就可以显示了要看你是什么主板什么样的BIOS
海参
2010-5-6 16:06
楼上的,请注意
楼主是说,这块主板是一通电后,诊断卡就直接显示代码“26”啊!
这否可以当作不跑码来处理呢?
中科电脑服务
2010-5-6 17:05
详细说一下 是 intel 还是 amd的 处理器
哪种型号的板子
ycfxyzg
2010-5-7 10:42
华硕A8V-E 939针的主板 BIOS是PMC N1N7 0623
