修华硕Z99F进水(未通过)
w8638923
2010-5-6 15:20
修华硕Z99F进水(未通过)
进水后客户说用太阳晒了一天。第2天开机指示灯闪了一下就什么都没有了。拆开机器。间板子的左上角一明显的水迹。用酒精洗过后发现一个5脚的小芯片有一个脚都已经烧断了。芯片上的型号是2AA查资料这个芯片的真实型号是MIC5235YM5是产生3.3V的待机电压用的。刚好看到板子上还有一个一样的芯片。换上3.3V出来。按一下电源键指示灯亮一下。电流跑0.20掉电。因为没有找到一样的芯片。把这块换的原来的位置。这个地方用一3.3V的稳压管代替。装好开机。电流跑1.2A显示器点亮。
