查看: 4856|回复: 12
装假负载CPU有电压,上真CPU无电压。
发表于 2010-5-6 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
装假负载时,测内存,桥CPU电压都正常,装上真CPU就是CPU电压没了,其它地方都正常。
发表于 2010-5-6 15:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么主板?先压座子看看,不行在压北桥。
发表于 2010-5-6 15:19:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是INTEL的,一般是VCC_VID或者VTT_OUT_R没有产生,后者见于915以上的板子
如果是NV芯片组的,桥空焊造成这种故障的可能性很大
发表于 2010-5-6 15:25:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用酒精清洗下CPU座
发表于 2010-5-6 18:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天也遇到2快CPU无电压的,要不电压偏低,找不到相同的供电IC 正郁闷呢
发表于 2010-5-13 09:01:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还有一片是装假CPU有电压,装真CPU无电压。
发表于 2010-5-24 10:43:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这样只能怀疑你的CPU和CPU座有问题。
发表于 2010-5-26 12:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个CPU试试,压一下座子
发表于 2010-5-26 13:00:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
加焊电源管理芯片,
发表于 2010-5-26 18:40:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种问题应该是CPU电源IC坏的``我昨天才修了一块一样的问题
发表于 2010-5-26 18:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
478的查VCCVID 9以上的查VTTPWRGD
如果是AMD的CPU也要确定是好的,而且还要查VDDA2.5
发表于 2010-5-26 18:50:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源IC坏了也会造成,学习。。。
发表于 2010-5-26 19:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上真U后量一下桥,内存等各S极供电
