联想15液晶红屏,已排除灯管(有图)
登峰之极
2010-5-6 14:23
联想15液晶红屏,已排除灯管(有图)
刚拿到一台亮相15液晶,开机点亮后出现红屏,一开机就这样,一直这样,已经换过灯管,所以应该可以排除是灯管问题,请教各位还有可能是什么原因引起的!!
(44.66 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-5-6 14:23 上传
问风
2010-5-6 14:25
检测VGA线 , 如果没问题,更换驱动板看看
鲁鹏维修
2010-5-6 14:36
应是色温方面或从偏色方面来查,查下驱动板RGB信号线这一块,还有调一下色温看下
登峰之极
2010-5-6 14:47
驱动板上那块芯片调色温
郁闷的精神病
2010-5-6 14:58
RGB信号,还有驱动板上的24那个片子。
博远快修
2010-5-6 15:09
1.测RGB对地值
2。进工厂模式试。多数是ROM出错了的。
中科电脑服务
2010-5-6 15:13
我碰到过类似的情况 当时换vga线 就好了
没钱不帅
2010-5-6 15:15
没有其他的问题.色温的问题.重写一下24C芯片. 就成..
龙☆※殇
2010-5-6 15:16
好象少了绿色啊,查一下VGA座最上面一排从左起的第4个孔对应的脚以及其电路
登峰之极
2010-5-6 15:47
多谢各位了,给了我这么多实用的技术信息!拜谢!!
赵伟超
2010-5-6 16:25
先检测VGA线 或从偏色方面来查,查下驱动板RGB信号线这一块,还有调一下色温看下。。。。最后还不行的话 换驱动板试下
草原修芯
2010-5-6 16:31
看不太清 好像是偏色 按前面朋友方法查 如果是灯管 拔下屏线 开机也会红的
登峰之极
2010-5-6 16:42
问题解决了,更换了24C芯片就好了!
小机警
2010-5-6 16:53
嗯,一般就是24C了
华芯电脑维修
2010-5-6 19:03
1、换根VGA信号线,排除断线,
2、驱动板上三原色线路跑跑,有没有虚焊。
淮安笔记本维修
2010-5-6 22:37
缺绿色,查一下,正负绿色差分信号。
昨夜起风
2010-5-6 23:26
先从VGA线入手.还有就是驱动板问题
四哥
2010-5-7 00:08
缺绿色,查VGA线和输入端电路
秦韶伟
2010-5-7 10:32
应该是少了一种颜色.你可以用个颜色软件看下,看少了那个色.
wzc67890
2010-5-7 14:48
程序问题,刷程序吧,坛子里有
杜磊好
2010-5-20 08:48
vga接口有三个三极管分别是RGB信号。看看 阻值是否一样。有可能三极管坏。
赵伟超
2010-5-20 09:02
谢谢 楼主和以上老鸟们 让我又学到一些 感谢啊
