标题: SONY VGN-FZ15 [打印本页]
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-5-6 14:22
标题: SONY VGN-FZ15
一台SONY VGN-FZ15(板号:1P—0073200—8012).故障:有待机,按开关,电流从0.1跳到0.6A后又掉回0.1A,如此反复,屏不亮。估计供电部分有元件坏。接下来测各电感电压,发现给显卡供电的电感PL15没有电压输出(正常应该是1.2V),量相关的场管,发现上管坏,其S极和D极已经短接。找个相同的场管换上,上电,电流最高上到1.4A,中间有几次跳变,看来屏该亮了。但接屏后不显,测显卡供电管理芯片ISL6268的各脚电压,其中4脚VCC 4.45V,14脚VCCP 5V,查该芯片的文档,该芯片正常工作的条件之一是:VCCP 的电压范围5V+5%~5V-5%,VCC的电压范围要求与VCCP相同。这样看来VCC的电压值偏低。VCC通过两个电阻和VCCP连接,电阻标值分别是2.5欧和4.7欧,测这两个电阻,其中4.7欧的阻值变成了四十多K,取下,找了个十欧的换上。上电,测PL15,1.2V电压出来了。再接上屏,OK。没有图纸,只是凭着感觉去修,希望对遇到相同故障的同仁有所帮助。附ISL6268芯片文档。
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-5-6 15:23
说明一下,当初发这个帖子时,附有ISL6268芯片的文档,系统提示我的发送请求来路不明,发送失败。我又重新编写了另一个同样内容、不还附件的帖子,结果正常发送了。过了一会,我查看”我的帖子“,里面有了这个帖子,只是附件没有一起发出来。我不是想骗分,请版主谅解。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-6 22:46
呵呵,其实学习和共享同样重要,不是每一个本都有图的
