ZXCVWtest
标题: ACER al1981亮一下就暗 [打印本页]
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-6 14:17
开机亮一下就暗,亮的时候很正常,暗了的时候关一下电源在开,又是亮一下,电源灯常亮,是什么问题,灯管吗??
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-5-6 14:25
换块高压板试试,先确定是不是高压板的问题
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-6 16:35
亮度通道问题  高压板的可能性大些  检查 供电滤波电容  高压板  灯管
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-6 16:37
先用好屏点下看看问题是否一样 一样就换高压
作者: 真技    时间: 2010-5-6 16:41
高压板的可能性最大
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-6 21:34
之前试过灯管没换好...导至保护了...你可以这样检查一下...
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-8 14:15
我换了高压板 还是一样的问题 后来换了一个灯管 亮了1分钟后又灭了 什么原因阿????
作者: 王必龙    时间: 2010-5-8 14:20
先查电源部分再查高压部分
作者: 河子    时间: 2010-5-8 15:20
先用四根灯管  点一下试试   确定是灯管还是  高压板
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-8 18:12
全部装好就好了 我倒
作者: 940449345    时间: 2010-5-10 01:14
高压板或电源滤波电容
