915复位故障
BG4RFF
2010-5-6 13:24
915复位故障
昂迪915测CPU无复位,PCI_E等都有,按reset会闪一下,上假负载,复位只有0.9V,测复位脚对地电阻为30多,显然不正常。
由于手头没有图纸,无从跑线下手,哪位提供经验或者昂迪915从南桥-北桥-CPU之间复位的线路图
BG4RFF
2010-5-8 17:25
哪位有915的官板图纸也可以参考参考,不同品牌的均可
逸风
2010-5-8 17:29
无CPUST 有PCIRST
重点查北桥的工作条件:电压、时钟、VREF,北桥和南桥之间的通讯
4566313
2010-5-8 18:49
重点查NB与SB之间的阻值。
BG4RFF
2010-5-11 12:41
请问NB电压是不是只有1.3左右,我看358边上的电阻上标01A和81X分压3.3后做基准好像应该是1.5,我就把这两个电阻换掉,电压有了1.5,假负载上的AD等也是1.5了,但是CPURST还是只有1.03V,RST按钮一直按住时有0.3V,会不会是NB杯具了,还是不跑码
