标题: ASUS Z99D 反复重启 疑难 [打印本页]
作者: 核心维修    时间: 2010-5-6 13:14
ASUS Z99D  主板A8N的, 独立显卡板 带槽, 南北桥集成,反复重启能听见开机声,屏 外接均不亮,换过整个显卡板排除显卡的问题,
换过桥 问题依旧,槽也加焊过 ,供电全部正常,时钟也有,数据线阻值也正常,请教大家指点下,(请看完问题再回复)
作者: 天宇专修    时间: 2010-5-6 13:42
屏不亮是不是屏坏了?先排除屏的问题吧。反复重启的问题,你拆掉硬盘看看在dos下如何。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-6 13:49
确定上半部分是好的吗?
作者: 碧点    时间: 2010-5-10 14:38
华硕Z99D通病,加焊北桥!
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-5-10 14:56
加焊北桥吧
作者: 316508993    时间: 2010-5-10 14:59
加焊北桥!
作者: gaomisw    时间: 2010-5-23 09:32
学习了,正好有个Z99D,也是反复重启,试试加焊北桥先
作者: 提高我    时间: 2010-5-23 09:39
换北桥吧
还是北桥问题
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-23 09:44
你说换了桥 还有人说要你加焊桥
作者: gaomisw    时间: 2010-5-24 16:46
推北桥后,不能触发了,晕,加焊时能推动,应该没问题,又哪里虚焊了还是怎么回事
作者: 霖玲小召    时间: 2010-5-24 17:35
这款机器时双显卡系统主板  我可以肯定你这一款机器不查显卡版 也能听到开机声音 也就是说现在你的 显卡根本没工作  也不可能工作  因为没有工作条件   这些条件主要包括时钟 和地址 数据信号 跟这些东西有关的只有两个原件  一个是卡槽 一个是北桥
作者: 核心维修    时间: 2010-5-25 23:27
234567楼请把帖子看完在回答 谢谢! 有没有其它原因导致的?请大家分析下
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-26 00:17
你确定你的u是好的吗?
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-28 23:56
显卡故障,最近遇到一个,显卡加焊和做一遍都不行,换了个显卡板,问题解决,看论坛上有个高手说是显卡上一个电感,出问题了,估计与这个有关系
作者: 超越王超    时间: 2010-6-1 00:11
这机我也的一台现在老是好像过显卡不显示,,NB以换,还没有结果,楼主要是有了结果回我一下,我这机也是一样的问题显卡加焊了
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-1 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-1 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-1 08:41
可能是桥的问题,。、
作者: 卡猪    时间: 2010-6-1 09:41
这个机器,没有显卡版也可以进系统的,而不会反复重启
作者: 朱枫    时间: 2010-6-3 21:41
如果电源能上到1.9A不再上了,我劝你在显卡槽上下功夫,不是虚焊的问题,而是槽上面有点变形,接触不到。如果压一下电流可以上到2.1A到2.3A跑变就可以显了,注意CMOS放一下电后再开机试
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-3 22:11
楼主加焊北桥试试吧 这个板子北桥是通病啊
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-3 22:48
北桥空焊,重植北桥
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-4 00:00
CPU坏了吧 兄弟 是不是AMD的
作者: 732002805    时间: 2010-6-4 10:04
有的机器反复重启不就装个系统就好了吗
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-4 10:14
呵呵 我也有台这样的 桥也换了 显卡也做了 还是这样 楼主解决分享下哈
作者: 玉天翔    时间: 2010-6-4 10:44
显卡板也要对应型号的,否则会不行的
作者: hanghang    时间: 2010-6-4 11:02
这种显卡槽的接口很烂,看看是不是了,。不要显卡还会从起的话测下是不是你的桥没有做好。一般南北桥集成的功能那么强大,很可能没有做好。
作者: 游医    时间: 2010-6-4 11:03
17楼的兄弟说的很对的  这个机器的显卡兼容性很差, 要BIOS版本号一样的才能用,还有就是这个机器在不插显卡的时候是有开机声音的,           我有个在用的机器,拆掉显卡也是有开机声音的,搞北桥不好的话就建议弄个显卡换上试试吧
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-4 11:41
换个新的北桥吧。。。
作者: 随风飘扬    时间: 2010-6-4 12:12
应该还是显卡的问题。这问题我以前碰到过就是显卡的问题。
作者: 死猫    时间: 2010-6-7 20:15
该机NB问题多点,
作者: cxd001    时间: 2010-6-7 21:24
我曾修过一片,重做显卡芯片BGA即可!!
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-12 12:59
楼主的修好了吗?   好了的话拿出来分享下··
作者: 韩兵    时间: 2010-6-12 14:27
反复重启是北桥造成的
作者: 核心维修    时间: 2010-6-24 23:06
今天又遇见个一样的机器这台确实是北桥的问题加焊OK  把这台机器显卡放在原来的机器上居然也开机了 原来还是显卡的问题
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-24 23:35
应该已经修好了吧 这么多人回复了
作者: jianglin    时间: 2010-7-18 10:55
楼主反复重启故障你修好好了吗?我现在手上有这么一台急
作者: 王来练    时间: 2010-7-23 00:22
这个机器 修的很多,最好办法就是,换呢MCP-67MV-A2这个 南北桥,并且要换原装无铅的,测试的很容易返修
作者: wangdong    时间: 2010-7-23 09:48
我觉得 是北桥   先考考试试!
作者: 彭春玉    时间: 2010-7-26 23:00
今天我也接修了一台,正参考大家的经验,
