ms-6566的问题
爱思洁
2010-5-6 13:10
ms-6566的问题
今天接到客户的一个ms-6566的主板,是加电闪一下就不能再加电了。
故障维修: 1.先观察了一下外观,发现MS-5有被碰断脚的,哈哈这个有可能是保护的原因了,于是把磕掉的脚用线重现飞上,费了不少时间
2.飞线后,加电测试后故障依旧啊,白高兴了,只能一步一步来了
3.保护一般是U做短路造成的(大部分是,也有其他故障),先测量供电管发现有击穿的,跟换掉
4.我想这回该没问题了吧,加电故障依旧 我晕了
5.于是断电后测试了一下北桥,我晕居然000了,北桥坏了,这部白忙了吗,不甘心啊
6.于是把U供电这一块的件全部取下(有的是U这部分电路导致桥测量时穿的),哈哈居然不短路了,太好了跟换U电路加电
测试OK,终于是好了。差点没误判
总结一下,就是要多细心,不要轻易放弃, 真是一波三折啊
红蚂蚁科技
2010-5-7 08:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
深圳同创电脑
2010-5-7 10:22
我怎么听我老师说 是不能取下cpu的场馆加电的 。说是这样会烧桥的。至今没有试过不知道真的假的....
红蚂蚁科技 发表于 2010-5-7 08:58
当然是真的了,要是实在不信你可以试下,哈哈
cxkjjlb
2010-5-7 16:33
楼主说U电路的问题 U电路得件可广了 到最后也没说最终是哪个件引起的问题啊 说出来我们好学习一下
爱思洁
2010-5-7 20:31
CPU供电电路是不能拆下来加电的
是供电管和电源IC坏了 还有一个上管的G极的2R2电阻坏了
饶文兵`
2010-5-13 10:40
LZ好思路,我有一块VCORE阻值为0,回去测下U电路
郑州张闯
2010-5-15 15:26
最后是什么坏了 mos管还是6566
爱思洁
2010-5-15 17:40
电源IC和供电管都坏了
