标题: 大家好 我今天修了一个全汉的电源,上面有一块DM311 8个脚的芯片 求助(已经解决) [打印本页]
作者: 邹猩猩    时间: 2010-5-6 12:33
故障现象是短接绿线启动不了,后来查电路发现 DM311供电脚接的一个二极管击穿了。但是这个二极管是贴片的,看不出来型号参数
所以上来求助下大家 应该换什么参数的二极管呢?百度我也查了 查不到是多少V供电。
--------------最后 我还焊接二极管的时候打了一下火花 二极管又坏了,后来我直接不装二极管,然后开机也正常了。
另外紫色线的5V的整流管也坏了!
作者: 大只佬    时间: 2010-5-6 16:32
可以用FR10x的管子,或者in4148应该没问题。
作者: 邹猩猩    时间: 2010-5-7 14:32
不是那个整流管哦 是稳压管 但是不知道 是多少V的
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-7 16:31
如果哪个稳压管是用来对DM311VCC脚闻压的话,建议楼主换个7V左右的试下,如果换了输出低,则换个在高点的,如果换了没反映则可以换个底的,这样多试几下因该能找到合适的。或者就不要那个管子也可以,只是这样的话,就不能对输入电压过高进行保护
作者: 大只佬    时间: 2010-5-7 20:48
稳压管可以用10-20v之间的稳压管。
作者: 邹猩猩    时间: 2010-5-8 20:23
好的 多谢楼上几位哥们的指点 明天我就换一个稳压管上去试试
