问一个很笨的问题,额
张雨初
2010-5-6 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李昌儒
2010-5-6 11:53
一般温度在350左右就能拆了、,如果散热底板大的地方要加大温度,加到最大为止。
推广员
2010-5-6 12:03
我用的安泰信936 引脚加锡,350~420 具体就得看情况来了
中科电脑服务
2010-5-6 17:09
电容不是用恒温烙铁焊的 热量不够 焊不动
需要用 30w或50w的 普通烙铁
梧桐叶
2010-5-6 17:18
焊电容需要两只脚同时加热 慢慢拔出
新欣维修
2010-5-6 21:14
看电容大小和接地面积,最好用刀头同时加热两脚,温度高点没关系的,电容不怕烫。
泪无流
2010-6-12 01:17
温度过高对电容不好啊,用普通烙铁就可以了。
