标题: 开机问题需按两次开关 [打印本页]
作者: hotwin    时间: 2010-5-6 11:42
标题: 开机问题需按两次开关
开机问题需按两次开关键,第一次按没反应,第二次按就好了。关机不断电只需一次就可以开机,断电后要两次,电池有电,大吓帮帮忙!
作者: 凝海    时间: 2010-5-6 12:04
你插上电以后会有一个延时,你可以试一下,如果插上电源1秒后再开机试一下,看是否还需要两次。
作者: ainiyqj    时间: 2010-5-6 12:34
先检查机箱开关按钮的连线看有没有问题。取下来直接短接开机试试。
作者: 饶文兵`    时间: 2010-5-6 15:20
电源PG信号不好,换个电源就行
作者: 李平a    时间: 2010-5-6 17:16
ainiyqj 发表于 2010-5-6 12:34
同意看法,楼主先试了在看其他的。
作者: sbaneeqg    时间: 2010-5-6 17:54
查一下 从ATX九脚 到开机排针这条线
作者: 13960428349    时间: 2010-5-6 20:25
开机控制3极管有问题,直接替换一个就好的。
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-6 20:27
说不清,没有人能帮你。最起码把主板型号说出来啊。
作者: 光头老张    时间: 2010-5-6 21:29
可能是IO有问题,换I/O试试
作者: shuigaoyiren    时间: 2010-5-6 21:49
我觉得像求助帖子,最好在楼主自己解决问题后能告之一下问题是怎么解决的
