inter主板问题
jdwb1986
2010-5-6 11:39
inter主板问题
今天修了一块P35的主板没修好 毛病是开机后5秒掉电 插不插U都是一样 上U但是也不跑码 这个问题该如何修理呢 还有不是12V的问题大家不用往那个方向想了 免得浪费精力 还有耍过BIOS换过IO
周国伟
2010-5-6 11:40
很多INTEL的板都是刷BIOS就好,楼主不妨试试
jdwb1986
2010-5-6 11:42
这个我说过了耍过BIOS了
逸风
2010-5-6 13:20
先常规检查吧
利用这不掉电的几秒,测量一下板子上的所有供电点
李崔林琴
2010-5-13 20:18
换个电源试一试
乐天
2010-5-13 20:27
拔掉12V供电管有没有试过?如果故障同上,就查PWM
