查看: 4499|回复: 5
V星 MS-7125主板当C1报警 请支招(已结案)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 20:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:V星MS-7125主板,nforce4单芯片,通电就开机,当C1,并报警,应该是内存不过,排除内存坏的因素,测内存插槽上的AD线阻值正常,时钟对地阻值一样,供电正常2.5V,只是时钟没有波形,是CPU的问题,还是座子的问题,还是芯片的问题,请您支招(现在手上没有别的主板和CPU代换)
飞翔老大就是厉害,今天加焊Nforce4 搞定!!
[ 本帖最后由 沧海无颜 于 2007-10-14 22:02 编辑 ]
发表于 2007-10-13 21:03:26 | 只看该作者 �
32K晶体是否起振,放下电,再不行就是桥虚焊.
发表于 2007-10-13 21:07:00 | 只看该作者 �
我今天也遇到块是GA915的主板..也是没找到问题
发表于 2007-10-13 21:09:28 | 只看该作者 �
加热Nforce4
发表于 2007-10-13 22:10:04 | 只看该作者 �
原帖由 沧海无颜 于 2007-10-13 20:57 发表
故障现象:V星MS-7125主板,nforce4单芯片,通电就开机,当C1,并报警,应该是内存不过,排除内存坏的因素,测内存插槽上的AD线阻值正常,时钟对地阻值一样,供电正常2.5V,只是时钟没有波形,是CPU的问题,还是 ...
时钟没有没有波形,可以先查下主实钟晶振电路
发表于 2007-10-13 22:10:29 | 只看该作者 �
今天碰到一块华硕P4P800-X,开机就显示C1,据说是BIOS的问题。
不过我的老编程器不能刷该板BIOS芯片,痛苦中
