内存PCB坏了怎么代换
张海中
2010-5-6 10:02
内存PCB坏了怎么代换
内存的PCB板是怎么区分代换的。是不是说只要是位数一样的PCB 板就能通用。512的颗粒能放到256的PCB板上么。
亿通维修
2010-5-6 10:14
这个要看你的芯片是几位的。如果是8位的。可以上在8位的版上也可以上到16位的板上。如果是16位的。只能上到16位板上。16位板是单面的。8位板是双面的。
周国伟
2010-5-6 11:44
我换板都是看位数,直接分单面双面
贝贝
2010-5-6 13:13
亿通维修
错误 .16位的颗粒,上到8位的板上,也是有苛克的条件限制的
