CPU无走码
老学徒
2010-5-6 08:49
CPU无走码
一块V星MS-6728,上诊断卡重启灯常亮,无亮码,主供电1V,HIP6601BCB和ISL6556BCB及其周围元件正常,12V,5V供电正常,请几位指点
凝海
2010-5-6 08:54
按不过CPU思路进行检测,查CPU供电,时钟,复位电压,主供电1V是不是偏低呢?12V正常?周围元件也正常?再好好查一下吧。
sbaneeqg
2010-5-6 09:22
查一上复位线路 之前最好把板上的时钟关键点给测一下
杨婉丽
2010-5-6 09:28
复位灯长亮,说明主板某个电路无法复位,PWM供电不正常,无法复位所至。
逸风
2010-5-6 10:19
1:这个板子用的是VR10.的VCORE芯片,如果上以前的假负载,VCORE为1V是正常的,最好上CPU在测试
2:如果VCORE正常,还没有复位,检查时钟是否正常;另外ISL6556的PG信号、ATX的PG信号是否正常发出
红蚂蚁科技
2010-5-6 11:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangyihuan
2010-5-6 11:32
重点锁在主供电与复位电路。
驰一张
2010-5-26 16:01
你说的情况重点查一下时钟电路。
