查看: 5367|回复: 17
BGA植球请教
发表于 2010-5-6 02:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝买了植株台,带了3张万用钢网。
今天植了一天MX440显卡GPU,锡球用0.6,5个小时植成功了,想请教一下,是不是植球要用好的BGA焊膏才可以?现在我用的是5块钱的垃圾焊膏,粘性不怎样,稍微一点高温就液化了,我没有用风枪吹,是用发热砖直接加热。温度在260左右,要么就是锡球歪歪斜斜,要么就连在一起,好纳闷。。。今天浪费了近万锡球,,,,无比的纳闷
发表于 2010-5-6 11:22:32 | 只看该作者 �
顶起来,,没有人能告诉我嘛?
发表于 2010-5-6 11:31:57 | 只看该作者 �
不是工具不行,而是人技术问题,当然焊膏也要买好点的BGA专用焊膏!
发表于 2010-5-6 11:32:42 | 只看该作者 �
当然要BGA焊膏才好用,80元以上才好,最好买基地的559.
发表于 2010-5-6 11:45:50 | 只看该作者 �
楼主可能跟我的情况差不多,一加热珠子就跑到一起去了,可能是焊高的问题,我的也是十五块一瓶的,粘性还可以,就是加热就融了,珠子就跑一起去了,0.76可以植成功,0.6的怎么也植不好,0.5的就更不敢植了,一直郁闷中,,
发表于 2010-5-6 11:56:02 | 只看该作者 �
同感 值球我练了很长时间一直都找不到敲门,有时间了找个师傅带带,
发表于 2010-5-6 12:02:35 | 只看该作者 �
珠连到一起是因为焊膏太多了,歪歪斜斜的是因为焊膏太少,涂焊膏是一定要均匀,多少要掌握好,当然焊膏质量也有影响!
发表于 2010-5-6 18:10:18 | 只看该作者 �
没试过,感觉应该不太难!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-6 18:13:46 | 只看该作者 �
楼主的焊膏也太。。。。。才5元的
我们用的都是进口的BGA焊膏130元的
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-9172d0713f33b813e5cda421616fef6c.htm
发表于 2010-5-6 22:29:00 | 只看该作者 �
可以尝试这种方法。先弄少点焊膏,加热等珠子固定到了底板上,再刷焊膏。吹一次,珠子就可以排列整齐了。
发表于 2010-5-7 00:20:27 | 只看该作者 �
焊膏我用5元一大瓶的,黄色的,到处都有卖的那种。
好用。你方法不对呀
发表于 2010-5-7 08:49:25 | 只看该作者 �
植球的时候不用工具吗,比如果说钢网啊,还就是技术问题了,我是用钢网植的
发表于 2010-5-7 08:52:46 | 只看该作者 �
不用把钢网拿下来,直接带网加热就行了,反正我是这么做的,就不会出现连球的现象了,个别的有问题,用电烙铁碰一下,就下来了,再重植,之后还是带网加热,应该可以
发表于 2010-5-11 09:10:04 | 只看该作者 �
焊高用好点的,而且不要太多。加热的时候把握好风力和温度,不然就吹到一边去沾起了。这个东西植得多了就有经验了,早日成功~~
植了5小时,小弟膜拜~~
发表于 2010-5-11 22:48:41 | 只看该作者 �
植球是个耐心的活。
发表于 2010-5-21 16:16:23 | 只看该作者 �
用那种小网,植球后不要取网,直接放到bga用有铅的曲线加温,成功率很高
发表于 2010-5-21 16:27:17 | 只看该作者 �
我都是带网吹得,就是拿下来的时候有点麻烦,很难取
发表于 2010-5-21 17:16:21 | 只看该作者 �
1;你的焊盘要拖平。2;你的焊剂要涂的很薄很薄。不用带网用去掉风嘴的850风枪5.5档去吹。。风速6.到锡珠熔化了粘住焊盘了停下。稍冷再涂焊剂。多点。再吹。吹到珠子排的整齐后停。冷后用洗板水洗净。保证你做很好。焊剂不是原因。低档的照样用。我用的是十元一大盒的
