华硕915没有CPU供电
凌金旺
2010-5-6 01:12
华硕915没有CPU供电
(56.52 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-5-6 01:12 上传
华硕915没有CPU供电。供电电路时ADP3180+ADP3418的。两个IC我都换过了,现在的情况是上假U的时候有供电,上真U的时候还是没有供电。11脚EN电压正常,15脚为12V。麻烦大家帮我看看是啥问题。。
主要::此板更换ADP3418后正常!
乐天
2010-5-6 01:26
VID正常吗?把12脚的电容换掉试一下
红蚂蚁科技
2010-5-6 08:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-5-6 09:00
我怎么感觉这像是VTT-VID负载能力差,是不是应该查一下VTT电压产生电路。
红蚂蚁科技
2010-5-6 09:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-5-6 09:35
VID组合是以高低电平来定义的,高的为3.3,低为0.上真U的时候,你可以测一下它的组合方式,看是否正常.
逸风
2010-5-6 10:31
上真CPU时,测量VID
因为假负载是不需要VID信号就能工作的(因为在假负载上就人为连接好了VID信号)
查查这几个关键的信号
V_FSB_VTT 可以理解为以前的老板子上的VCC_VID,不过信号在915以后的板子就不是这种叫法了,用途也更广了
VTT_OUT_R VTT-OUT_L 这两个信号其中一个一般作为VID信号的上拉。
没有这张ASUS的图纸,不过大致原理应该差不多
凌金旺
2010-5-6 11:43
我第一时间就查VID了。上真U时1脚1.2V 2脚0V 3脚1.2V4脚0V 5脚0.39V 6脚0.41V 。 好像5.6脚电压不正常。
