查看: 6727|回复: 7
联想Q45主板CMOS设置保存后重启死机
发表于 2010-5-5 23:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Q45主板CMOS设置保存后重启死机,强行关机后再重启进CMOS查看设置又恢复到开始的设置,换过CMOS电池也是这样的现象,请教有经验的朋友给个答案。
发表于 2010-5-5 23:14:56 | 只看该作者 �
机器的原始故障是什么
发表于 2010-5-5 23:22:28 | 只看该作者 �
查一下CMOS电路,如果正常,可能南桥问题
发表于 2010-5-6 01:04:30 | 只看该作者 �
退出后死,先刷个BIOS试一下
发表于 2010-5-6 22:38:22 | 只看该作者 �
我遇到过AMD的CPU故障出过这样的问题,查了半天才搞清,差一点昏死
发表于 2010-5-7 16:20:02 | 只看该作者 �
一开始是联想的启动菜单里没有常用的启动设备,如硬盘、光驱盒usb设备,所以就进CMOS设置,结果发现保存设置后重启就死机。后来发现只要是在POST界面按CTRL+ALT+DEL组合键重启电脑也会死机,刷了新的BIOS也是这样。我是测试显卡的,平台有问题需要我去解决,但是我对电路方面不了解,只会简单判断一些电脑故障,所以发出来集思广益一下。
发表于 2010-5-7 17:40:06 | 只看该作者 �
没电容坏。。。刷BIOS。。
发表于 2010-5-15 22:45:38 | 只看该作者 �
刷BIOS不行那就有可能是SB了
