标题: HP V3000无声意 [打印本页]
作者: 今生无悔    时间: 2010-5-5 23:09
标题: HP V3000无声意
一台HP V3000 945独立显卡,找不到声卡硬件,换个功放,我声卡芯片,南桥,还是一样的问题,电压都正常,有一个电脚3.3V的阻值只有50UF,正常的应该是300左右,但是跟不到线,加电烧机显卡发汤,不知会不会是显卡问题,各路高手指点指点一下,小弟感激不尽
作者: 板修不好    时间: 2010-5-6 00:03
明显的你搞错了。认不到硬件先查声卡总线吧。
作者: cater99    时间: 2010-5-6 00:52
阻滞50uf 你是怎么量的啊。F法拉是电容的单位,电阻是欧姆嘛。
作者: 零星阿甘    时间: 2010-5-6 01:11
了解了。。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-6 08:26
不要整些我们看不懂得数字加文字  没声音找不到硬件 先查供电 再查总线  还不行就查周边电阻 电容二极管有坏的没
作者: wang龙    时间: 2010-5-6 13:02
不是硬件故障。HP改XP就是这样的,吧UAA总线搞下就搞定
作者: 别摸我    时间: 2010-5-6 13:14
认得出硬件吗,进系统有没有有提示少哪个驱动没有装啊
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-6 13:23
楼主还是先从中文开始学起吧
作者: asn1314123    时间: 2010-5-6 13:24
我有办法  你装windows 7 试试  包你搞定
作者: 于春时    时间: 2010-5-6 14:40
。。。。有的声卡和功放集成一起,先跑电在查其他的
作者: 超越王超    时间: 2010-5-6 21:08
楼主,你看一下认到硬件了没有,是不是驱动出问题,如果上面楼主说的那样的话,那可能是断线了
作者: 今生无悔    时间: 2010-5-6 21:51
谢谢大家,已修好,是声卡芯片边上的一个电阻坏了
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-6 21:57
是不是VISTA刚改成XP啊
要是这样你就吧BIOS给降一个版本就OK了
作者: 淮南恒信    时间: 2010-5-6 22:12
电阻是开路了,还是短路了
作者: 小不才    时间: 2010-5-6 22:25
HP DV2000我搞过,不过是插耳机可以有声音,拔掉就没有啦,后来查后得知是耳机孔有问题,随便找了个料板把耳机插口焊下来,换上去就OK啦
作者: dzfair    时间: 2010-5-6 22:29
14# 淮南恒信
怎么会是短路呢?一般就开路或者阻值变大
作者: 木鱼    时间: 2010-5-6 22:40
这个好像就是系统改了后,是这样的。换成WIN7就好
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 22:44
阻值是50UF?
是欧姆吧 晕倒了!
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 22:45
下次不要在搞错哦!!!晕倒呢
作者: jaylikaipeng    时间: 2010-5-6 22:52
楼主要细心点咯
作者: 林志强    时间: 2010-5-6 23:13
看来还是属于系统软件的问题哦
