HP CQ45 用可调电源和代用电源不开机
tongxin2847
2010-5-5 22:27
HP CQ45 用可调电源和代用电源不开机,必须用原装的才能开机,听说因为中间的人有5V ,为什么呢,怎么测有5V呢,还有以后维修都是用可调电源看电流,这样不能看电流了还能修呀,请高手指导
南风面
2010-5-5 22:31
呵 呵。关于这个问题以前就有人讨论过。
只要在电源头上做点儿小改变就可以了。
还有如果你是修不开机的,就直接将中间针与电源脚短接也可以开机的。。
修完记得还原就是。
修小板
2010-5-5 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宋来
2010-5-5 22:33
对,必须用原装的才可以.原装适配器有两路供电,一路5V,一路19V的.中间的5V好像专门供给IO的.用万能表测就行了了.
xuyukai
2010-5-5 22:35
HP 也有几款机也是这样子的
心在飞翔
2010-5-5 22:40
是一个电源检测信号。
梧桐叶
2010-5-5 23:50
举例说明 看图
(36.4 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-5-5 23:50 上传
1脚经pl4这一路就是PS_ID
a6246978
2010-5-5 23:59
哦对了,你们有没有遇到过,如果这个检测电压如果没了。怎么修啊。它是连到开机芯片吗。
梧桐叶
2010-5-6 07:52
由ec管理了 基本上也就是顺藤摸瓜一路查 这个没有 人工给个电压 dell的 必须用适配器上的原装i2c器件
维修阶梯
2010-5-6 10:12
上回改了一次 用可调只点了两把 第三把酒不行了
用原装的就可以了
