标题: 华硕ar6隔离电路电压过不去大家帮帮忙。谢谢 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-5 22:23
[a
ttach]159205[/a
ttach]第一个隔离管q9的d级有19v输入。q9的s极有18.55v输出。且q9的g极有18.3v的电压控制。。然后第二个隔离管的q15 s 极有18.5v输入。d极输出才0.12v。。测过输出端没有短路。。
请问上面的哪里问题。两个管子我都换过了还是要一样。强行把q9连接有输出了。。但机子可以开机了。不插cpu为0.5a的电流
作者: 新手问道    时间: 2010-5-5 22:26
有没有过流啊,图也看不清
作者: 南风面    时间: 2010-5-5 22:34
顺着G板去找吧。G板电压不对。。导致场管不导通。
作者: waymam    时间: 2010-5-5 22:37
G极信号有问题了,可能后即有断路,或者G极信号电路有问题
作者: xuyukai    时间: 2010-5-5 22:52
看看 D级和S级端接看行不行
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-5 22:52
此机是进水的。不知充电芯片坏了没有。这个g极是用充电芯片8725e的27脚pds信号经过r23的电阻到他们公共的管子的g去了。请问这会是充电芯片坏了吗。
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-6 00:09
居然是P沟道的管子呀
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-6 00:20
http://www.chinafix.com.cn/thread-192329-1-1.html
看看我这个帖子 能不能有点启发
看看我这个帖子 能不能有点启发
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-6 09:17
电压不过保护隔离 先更换好的 MOS 管  如果问题依旧 后级有短路的地方
作者: 逸风    时间: 2010-5-6 09:50
图纸只看到一部分
Q9 Q15的G极走向都看不到
贴上完整的图纸吧
两个管子都是P沟道的,G极18.5,应该处于截止状态
Q9 S极有18.55的输出时因为该管内部的二极管的缘故
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-6 10:05
顺着第二个MOS管的G极找
作者: 海成科技1888    时间: 2010-5-6 10:20
G极信号有问题了,可能后即有断路
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-6 11:01
a6rp_0330_1445_v20.pdf (999.37 KB, 下载次数: 11)
