intel 865主板不加电
维芯主义
2010-5-5 22:17
intel 865主板不加电
修的郁闷死,一杂牌子865主板 ,采用RT9241b和RT9602组合供电。上管06n03击穿。主板不加电,替换后,加电后直接击穿上管。rt9241b 和rt9602都已经更换,有经验的师傅指点下。
绍兴旗舰
2010-5-5 22:25
上下管一起换,换一组
没钱不行
2010-5-5 22:29
测一下PWM信号是不是上下管同时导通了,或桥坏了。
维芯主义
2010-5-5 22:29
绍兴旗舰
这个方式已经尝试过
维芯主义
2010-5-5 22:30
3#
没钱不行
桥没坏。也没法测pwm信号,不加电呀!!!
伟鹏电脑
2010-5-5 23:39
碰过这样的板,一样的故障,芯片换了,上下管也一起换了,还是烧管,估计是CPU周边电路出问题。
天涯漂泊
2010-5-6 00:22
可能负载过大、短路吧
乐天
2010-5-6 00:50
反上下管全部拆下来,先修好短路的地方
然后测一下RT9241B的9脚DVD、 20脚VCC 5V还有 VID 然后测SS脚电容是否不良
俾面派对
2010-5-6 01:01
查vcore供电电路中的保护电阻看看,就在MOS管附近,小阻值的,像什么000 2R2 4R7 之类的……
张建涛
2010-5-6 11:21
电源管理和上下管都换了还是击穿就看看周边的小铁片电容或电阻之类的原件
周国伟
2010-5-6 11:41
兄弟要把故障分清楚,是家电没反应,还是加电风扇能转,不显示呢?
维芯主义
2010-5-6 19:31
12v短路 能加电吗?
