CPU粘在散热片上的取法
王玉福鼎盛电子
2010-5-5 22:10
CPU粘在散热片上的取法
1:在CPUA周围倒入一些缝纫机油,起分解固化的硅胶作用
2:应一大平口螺丝刀当锲子冲击CPU上的铁封盖部分,应大钳子敲打几下再结实的溶液下来 CPU安全无痒
LL1352
2010-5-5 22:30
缝纫机油还真没试过,直接拿刀片刮的,呵呵
夕阳天使
2010-5-6 00:16
台式机CPU,拿掉卡子,拔掉风扇电源,开机,拿下,关机!
岭南飞雪
2010-5-6 09:43
用风枪吹,刀片刃,都可轻松搞定。
陈祖平
2010-5-6 11:05
如果是CPU可以和主板分开,当然好搞,但是有些IC的散热片是直接用硅胶沾在上面的,硅胶又打的多,好难搞下来。我曾经遇到一个,用刀片,用风枪,什么办法都想过了也没搞下来,最后还是把IC从板上取下来,才搞定了
刘洋君
2010-5-6 11:30
楼主的方法不错,不过我一直比较野蛮,直接用螺丝刀别开。哈哈
天乙科技
2010-5-6 11:33
2:应一大平口螺丝刀当锲子冲击CPU上的铁封盖部分,应大钳子敲打几下再结实的溶液下来 CPU安全无痒 一直都是这么干的就是不加机油
刘丽华
2010-5-6 21:38
刘洋君 发表于 2010-5-6 11:30
曾经被同事这样的方法撬坏一个T2080,我都是风枪加热后取的
红蚂蚁科技
2010-5-7 09:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
汇科维修
2010-5-7 14:15
用风枪加热就可以取下来了
不高
2010-5-7 17:00
先刮后加热,再不行就敲
逍遥王子258
2010-5-7 20:33
这个问题,大家应该都有自己的方法,这问题很常见的
cxkjjlb
2010-5-8 13:34
我还有个办法 把风扇拆下来 用风枪对着散热片加下热 然后直接拿掉就可以了
无锡小何
2010-5-9 10:09
我 一般都是用蛮力左右旋就下来了,没碰到下不来的
鱼怪
2010-5-9 17:48
几乎每次都是CPU连着风扇一起下来.
海参
2010-5-11 17:11
用过8楼的方法,不过是CPU已经从座上脱离了。
小杨学维修
2010-5-12 12:46
轻轻旋转就行了呀,实在不行,用风枪稍微加热下就OK的
光明傲雪
2010-5-15 09:22
前几天遇到一联想机amd cpu,卸掉卡子转了几次散热片本以为cpu和散热片已经分离,谁想取掉散热片一看cpu竟然也一起跟着下来了。没办法找个地方固定好散热片,cpu朝上用壁纸刀片放在cpu与散热片接缝处,再用钳子轻轻敲打刀片,成了。看来品牌机用的硅脂都比较好。
孤独的夜
2010-5-17 22:15
一般都是用风枪加热
