标题: IBMt40成功维修一例。。 [打印本页]
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-5 21:47
标题: IBMt40成功维修一例。。
此帖希望能帮助修此机的同仁。。今天客户拿来机器。花屏。二话没说做了显卡。奇怪了。加电开机。电流跑到0.65左右。不往上走了。以为是没过内存。把北桥搞了一下。故障依旧。一气之下。不修了。奶奶的。装机。完后再开机。晕。开机正常了。。。。后检查发现问题所在。
只要接屏。就能正常开机。不接屏。电流还是走到0.65左右。难道跟接不接屏有关系。于是拿出前天一个主板也是同样故障。接上。通电正常。奶奶的气死我了。那个是给客户直接换的主板。呵呵。原来是还要接上屏才能跑吗。。以后大家可要注意了。
作者: 实战高手    时间: 2010-5-5 21:49
不会吧 ,T4O不接屏也会跑码的
作者: 修小板    时间: 2010-5-5 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜豆豆    时间: 2010-5-5 21:55
还有这样的啊?针没见过,我会关注一下的
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-5 21:56
是啊.按说应该跑的。但是.我说的现象低的确却的发生了。
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-5 21:58
不接屏并不是不跑码,你的意思应该是电流不够吧。不接屏比接上屏电流肯定要小的,屏+高压工作都耗电啊
作者: 海华数据    时间: 2010-5-5 22:00
T4不接屏正常外插显示器用都没问题。。LZ说滴有点有太让人相信
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-5 22:03
接上屏才能过0.65..不接屏就是不过.确实是这样的。大家以后遇到同样的问题可以考虑下..我只是把现象说名.
免得大家以后遇到了。多走弯路.没别的意思
作者: 鸿宇电脑医院    时间: 2010-5-5 22:05
不接屏是可以跑码的。
作者: 宋来    时间: 2010-5-5 22:07
你的电源有问题吧,没有见过这样的呀,不接屏不走的呀.T40的接不接都应该跑的呀.这种情况没有见过
作者: xuyukai    时间: 2010-5-5 22:09
我修T40 修了几百片 第一次听说这种故障
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-5 22:10
宋来 发表于 2010-5-5 22:07
电源是好的。不好的话。接上屏能开机能亮吗?以后碰到了可以考虑此问题。
作者: 湖北小涛    时间: 2010-5-5 22:43
不可能的事 要么是特殊机型不是T40吧
作者: PZY9308    时间: 2010-5-5 22:45
不接屏的电流肯定要小些哟
作者: 张庆何    时间: 2010-5-5 23:16
不接屏不接高压
电流到0.65差不多要有画面了
是不是 主板上有条VGA线有问题  造成外接没画面阿
我修T4系列没见过楼主这情况啊
作者: 马啊    时间: 2010-5-5 23:30
很负责任的说,t4的板子,自检和屏是否存在没有任何关系。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-5-5 23:53
休了N多 t40的板了,头一回听说这样的故障。
作者: 零星阿甘    时间: 2010-5-6 01:15
楼主是否搞错了,搞过很多块T40了,都可以裸板跑码呀,且能亮机。
作者: 卡拉    时间: 2010-5-6 04:51
楼主的意思是  不接屏时,电流小,给人以不跑吗的 错觉。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-6 08:23
T40不接屏是可以跑码的 电流再0.5 -0.7 A之间跳变
作者: 海成科技1888    时间: 2010-5-6 10:25
t40的板子,自检和屏是否存在没有任何关系
作者: 荇棋    时间: 2010-5-6 23:20
好多做桥做显卡  以为不跑码失败了  呵呵  照楼主说还有回光返照的机会了
作者: 宿州海强    时间: 2010-5-6 23:42
只是今年怪事多了点罢了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-5-7 00:30
楼主忽悠我们,楼主的贴是个伪命题
作者: loveq55    时间: 2010-5-7 01:03
电脑。。。。就有很多说不清的事
作者: 周国伟    时间: 2010-5-7 01:13
楼主接外显试试啊,这个问题很奇怪
作者: 阿水水1    时间: 2010-5-7 01:32
不接屏不能開機...第一次聽到~~
作者: 懂安全    时间: 2010-5-7 07:40
楼主说的是电流上不去,,又没说不跑码...
楼主说的接上屏才"跑"吗",..后面应该加个问号才对..而不是常说的"跑码"..是同音字.名位看清楚
作者: 精维    时间: 2010-5-7 08:16
停在0.6A的时候,诊断卡跑码吗?
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-7 09:46
是停到0.65左右就不走了。电流上不去..接上屏就能上去.并且能正常开机显示.
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-7 11:23
楼主是不是误解了 不接屏是电流小 并不是不走码啊  你上诊断卡试了吗
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-7 11:54
所有的事都是可能的,你们没见过不等于不存在,好多时候理论与实际不是等同的
作者: 伤心小箭    时间: 2010-5-7 13:02
没见过这种故障
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-7 13:09
华邦王国际 发表于 2010-5-7 11:54
是啊。说的有道理啊。以前也是不相信啊。遇到了就信了啊。呵呵。
作者: 一介村夫    时间: 2010-5-7 13:32
只能看各位高行讨论的份了
作者: zengguizg    时间: 2010-5-7 13:56
看来以后还要注意一下这种情况
作者: lgfix    时间: 2010-5-7 14:17
必需接屏才能跑吗?厉害呀,这确实是个经验。我台式不接屏可以看吗修。笔记本一般看不到吗、。
作者: nbv98700    时间: 2010-5-7 14:42
我想一定是诊断卡的问题吧,楼主的卡是不是淘宝上60块钱的那种啊。T40我修过的也都是可以跑码的
作者: myhome31    时间: 2010-5-7 14:52
我也是头一次听说,有点不相信能有这事。
作者: xuzuqing    时间: 2010-5-7 15:15
晕呀,,我昨天修了一台,电流跑0。6多,,没修好还客户了
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-7 20:20
楼主  T40电流到0.65就亮了
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-7 21:20
接屏才亮   没碰到过
    但以后还注意一下
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-7 22:02
一句话~电流不是百分百可信的
作者: tonyxu    时间: 2010-5-7 22:09
是啊,只是电流跑到0.65,并不代表不跑码
