标题: hp540 带图求助 [打印本页]
作者: 追求更新    时间: 2010-5-5 21:39
标题: hp540 带图求助
接了台二修的HP540 北桥 IO 等地方被人动过  全换新的后维修   由于没有960的北桥就用965的代换了不晓得行不桥是全新的  全部换完以后电压 不上CPU 0.32的电压   所有电压都正常!~~~ 上假负载 PG 1.05V 时钟 0.4V   复位0.28V   上CPU 电压 0.87 没有跑完CPU  用示波器打波 有高电平无波形  查图纸有点晕!~   ADP3208 48脚 PM_DPRSLPVR 无电压对地阻止530欧  45 46 47 脚电压1.05V       PCI#  DPRSP#   应该为低还是高啊!~  供电流程怎么分析
最新HP 540.rar
808.31 KB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 追求更新    时间: 2010-5-6 00:08
高手帮忙分析一下 明天好去动手
作者: 尽我所能    时间: 2010-5-6 12:41
CPU供电芯片有没有接收到总控制信号?像EN这样的。
电流是能到0.3几左右吗?
看看这个EN信号吧。
遇到过IBM T61没有EN信号,使CPU电压没有出来。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-6 13:01
复位信好不正常,查北桥
作者: 逸风    时间: 2010-5-6 16:08
LZ
960的能否用965的代换哦????
我是没有代换过的
如果这点不能确定
其他问题就没有讨论的必要了哦
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-6 16:11
CPU复位0.28V不正常,正常是1.05V,可能你的北桥换的不对.换个960的试下.应该就好了哦.
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-6 17:47
965的能换960的吗?谁做成功过
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-6 17:50
上次我用960换965,不过没好。。。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-6 18:24
CPU复位不对,换北桥,估计965不行
作者: 精密稳压器    时间: 2010-5-7 08:10
大家都不确定965和960能不能替换,就去查别的问题,这和不跑U去修显卡接口的意义是不是一样,
作者: 369275629    时间: 2010-5-7 10:45
PM_DPRSLPVR 是一个休眠控制信号,高电平有效,既然LZ测的是无电压,可以认为是无效的,所以这个脚属于正常,如果为高电平那么CPU主供电不会完全出来,也就导致CPU 不工作!
作者: 伤心小箭    时间: 2010-5-7 13:24
楼主厉害  用965换960   期待成功
作者: 追求更新    时间: 2010-5-7 19:50
感谢大家的帮忙    买了个新的960 换上啦  比原来好一点啦 示波器上有点小波行啦!~  证明 965不能代换960的   机器还在修复中    还不晓得有多少问题
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-5-10 12:18
介意楼主换个南桥试下,我的上次换南桥好了不过最近又返修了,也是EN没出来,郁闷中。。。。
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-10 15:13
楼主,965和960不能相互代换的,,960北桥我家有,,30大洋给你一个,,,QQ23012286
作者: 小小羽    时间: 2010-5-10 17:15
960的好像不能带换965的北桥!一般电流到0.3多大多都是北桥的问题!订一块960的北桥应该就好了!
