标题: ASUS A6000故障求救。 [打印本页]
作者: 新世界电子    时间: 2010-5-5 20:06
标题: ASUS A6000故障求救。
ASUS  A6000  主板型号是  A6V  MAIN BOARD  REV:2.2      intel:cpu
故障:通电时待机电流0.006-0.017-0.027这期间不停的循环变,但不触发。公共电压只有11V左右,不正常。电源接口过来的第一个MOS管我把D级的脚全部撬起来的时候这MOS管是导通的,把D级焊回去的话D级电压只有3V了。请大家修过的指点下。最好发个图纸。
作者: 追求更新    时间: 2010-5-5 20:29
   你的电流表 买低端一点的撒 公共点的电压都不正常吧
作者: 新世界电子    时间: 2010-5-5 20:31
公共电压是不正常啊,
作者: 新世界电子    时间: 2010-5-5 20:38
我那个电源表是4位的,如果按3位的来说的话,就是0.00-0.01-0.02这段里循环的变动。公共电压也不正常,还有电源接口过来的第一个MOS管S级18V  G级18V  D级3V  很明显没有导通,我把D级撬起来,在测是导通状态。焊上去又通不来。希望大家帮忙下。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-5-5 21:30
有短路的啊!用短路法侧看看那路短了
作者: 修小板    时间: 2010-5-5 21:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新世界电子    时间: 2010-5-5 22:29
哎,有图纸就好了,大家有图的传下
作者: xuyukai    时间: 2010-5-5 22:38
主供电短接公共点以下看行不行
作者: 众新科技    时间: 2010-5-5 22:40
这种现象从没见过,真是无其不有啊。
