标题: 三星80G变成31G,怎样把它做系统盘呢? [打印本页]
作者: 盛军    时间: 2010-5-5 19:47
三星80G变成31G,直接装系统装不进去,怎样上他装得进去系统呢,帮帮忙/
作者: 问风    时间: 2010-5-5 19:56
某个分区隐藏了,先释放所有的分区,再把整个硬盘从新分区,可以在PQ里面操作
作者: 李宏辉    时间: 2010-5-5 20:24
进MHDD用NHPA命令将剩余的容量释放就可以了(我见过好几个这样现象的,都是释放了就可以了)
作者: 盛军    时间: 2010-5-5 20:51
怎么用呀。。。。
作者: 盛军    时间: 2010-5-5 20:52
我上面有两个硬盘呀
作者: 张先生    时间: 2010-5-5 20:54
李宏辉 发表于 2010-5-5 20:24
装不上系统与后面截掉部分没有关系。即使截成31G正常情况下也能装系统。他的硬盘另有问题。
作者: 什么世道    时间: 2010-5-6 15:13
我感觉应该是跳线的问题 跳线挑错的话就会容量减半(三星盘就这样)建议看看硬盘上的跳线图 是不是跳错啦
作者: 盛军    时间: 2010-5-7 17:57
我用DISKGEN   PQ 等分区,装进系统还是不能运行,有时候在装系统时,快结束时变成了一光标在屏上角闪,有时全部装完了再进入系统在“三个方块不停走动”中卡住,(也就是刚进WINDOWS),这什么原因呢,帮帮忙
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-5-8 07:27
1、31G,查跳线是不是跳成33G CLIP了,或有没有被HPA。
2、不能装系统,查硬盘有无坏扇区或只读(三星盘一般只读特别多,而且都是写磁头坏了,不开盘根本无法修)。
作者: 盛军    时间: 2010-5-8 12:26
应该不是跳线,我的硬盘是在电脑突然不能运行下,死机,再开机,就不行了,再在别的机子上试发现80G变成31G的,还换了一块一模一样的硬盘主板,还是那样,我用DISKGEN,激活了,也重写MBR了,还是装系统后,开机“三个方块不停走动”中卡住,。。。。。是不是那个“标识”代码有问题呢,而找不到引导呢
作者: 盛军    时间: 2010-5-8 12:27
检测无坏道,全市绿块(31G)
作者: 盛军    时间: 2010-5-8 12:47
哦。PE可以进入
作者: 盛军    时间: 2010-5-9 13:15
有时候在装系统时,快结束时变成了一光标在屏上角闪,有时全部装完了再进入系统在“三个方块不停走动”中卡住,(也就是刚进WINDOWS),现在 修好了。是显卡问题,换个显卡,就好了。能人系统哦,谢谢大家
作者: 泰博快修    时间: 2010-5-9 15:40
像这种问题还有2种可能:1)内存出现问题,也会造成系统装不下去  2)数据线,数据线用时间久了就造成接触不良,数据传送不良 也会造成系统装不了
作者: 阳光鱼    时间: 2010-5-10 22:16
显卡问题也会引起容量变小?
作者: ningyanfei    时间: 2010-5-11 09:04
请说明一下和显卡有什么关系    OK?
作者: 海上权威    时间: 2010-5-12 00:19
有点乱套吧,跟显卡也有关系吗,头一次听说。。。。。。。。。。。怀疑中。。
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-12 19:33
还是张先生说的对。我见过不只一块了。什么PQ的DM的DISKGEN的全用了。根本不行的。而在PQ里面会认到三个盘。跳线也试过。还是不行。最后当转头了
作者: 天子1212    时间: 2010-5-13 00:10
有的硬盘有跳线,可以再80和30之间跳
作者: 知音维修    时间: 2010-5-13 12:42
挂别的机子做系统试下。我就遇到过装不上系统是内存有病导致的。
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-15 10:50
这样的问题遇见过,先排除跳线的问题
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-15 11:02
肯定是跳线的事
作者: 老康维修    时间: 2010-5-15 11:04
用DM改成正常容量就OK了!
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-17 10:32
先进MHDD里  看有HPA吗   再挂别的机子上慢慢排除。
作者: abc500    时间: 2010-5-17 14:13
先取消隐藏分区  其他的就正常做就可以了
作者: wangyun    时间: 2010-5-21 12:47
我有N个硬盘都这样  跳线跳下就好了
作者: wangyun    时间: 2010-5-21 12:48
都是三星的牌子
作者: 王坤    时间: 2010-5-21 20:39
跳线问题,三星的硬盘跳线跳错了,不管你怎么分区,格式化,重启后都是31G,我以前就上过这当
