标题: 十斤肉问个很菜的问题!sony t26 [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-5-5 19:02
作者: tianhang888    时间: 2010-5-5 19:02
你仔细 用 放大镜检查 下 北桥的的 晶片是不是 被 你 用 力按裂纹了?我 想本来 应该是 虚焊,如果板子很薄,用力按压有可能 板子变形使虚焊更严重,北桥上面的 晶片也是 很容易 裂纹的。仔细回想下你做的每个操作,找出 答案吧!
作者: 杨方斌    时间: 2010-5-5 19:18
怎么没内容呀!补上,同事送来一台T26C,症状是震动或移动会死机蓝屏,说是在别处修过没修好 ,坛里搜了一下,有位大哥说是CPU虚焊U是Bga的, 拆下主板,发现北桥做过,我又拆下散热片看了下Cpu ,还用手按了按北桥。结果悲剧了,上电自动开机屏闪一下就关机。我又拆下散热片又看了一下 又用手按了北桥和U 。 结果更杯具了,上电不开机了 无待机 量开机脚无电压且对地开路。现在问题就是想请教师傅u虚焊会出现上面的症状吗?到底是u虚焊还是我把桥按翻了。这机子主板就手掌大 正面是U反面是桥!难弄呀!
作者: 墨星    时间: 2010-5-5 19:39
怀疑你手上的静电击坏了元器件
给CMOS放下电,不行的话就按无待机维修吧
作者: xiejunli    时间: 2010-5-5 19:54
是不是太用力把线按断了,
作者: 死猫    时间: 2010-5-5 20:03
应该是散热片跟什么地方短路了,有可能烧东西了
作者: 死猫    时间: 2010-5-5 20:04
作者: 死猫    时间: 2010-5-5 20:06
版主,不好意思,请原谅下,电脑卡,多点了一下,晕,竟发了两次,请帮忙栓一下,谢谢
作者: xuyukai    时间: 2010-5-5 20:24
按不能太大力了  怀疑的地方最好加焊
作者: 杨方斌    时间: 2010-5-5 20:27
我的烙铁是自己做的那种 期间接过开机脚 难道就这样击穿了什么 刚量了下 烙铁静电电压有9v 不会真是这个原因吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-5 20:31
9# 杨方斌
  静电可能性有 你按压可能性有 机器本身很脆弱 可能性也有
作者: 埋汰孩    时间: 2010-5-5 20:46
这种主板不能太用力,一定是你按压的时候弄坏(虚了)魔女感谢引脚引起
作者: 杨方斌    时间: 2010-5-5 20:51
多谢楼上师傅们了,明早上土炮 ,成败都会来公布答案结贴
作者: 包医定死    时间: 2010-5-5 20:53
压掉点了吧.......
作者: 杨方斌    时间: 2010-5-6 15:24
没敢做 估计我也做不好 已经买了新主板了 真是笨呀!
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-6 15:30
桥芯片虚焊判断时必须用力去按,按坏只有换了
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-5-6 19:14
加焊一下板载内存吧
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 19:27
不可能按坏的哦!
本身就已经有问题了,你按加重了
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 19:28
以后还是要注意点哦,客户要是问本身可以开机 现在不可以开机 那问题就大了哦!难解决了
作者: 陈仁    时间: 2010-5-6 21:24
压的时候要注意方式和方法,不源就杯具了
