microstar 液晶显示器 闪屏
错没爱你
2010-5-5 18:58
microstar 液晶显示器 闪屏
一台microstar 不知道 什么牌子 型号:983B 现像是 开机显示两秒就灭 拆机测高压供电 电容 良好,测灯管也没事 用我闲置的22的灯管测高压板 发现灯管只能亮一头 注:22灯管是好的 好像是高压达不到 测高压供电12V 5V 都正常 还请问一下这会那里的问题呢
急!!!!!
鑫维电脑
2010-5-5 19:01
微软之星显示器,和就是HKC生产的,深圳惠科
维修公司
2010-5-5 19:12
microstar就是牌子呀,
你这是高压或灯管故障
用通用高压板点一下就清楚是否是灯管的问题了
华芯电脑维修
2010-5-5 19:16
电源板故障吧,不要单测电源,加上驱动,高压 灯管,测12V的输出。是不是带负载差了。
错没爱你
2010-5-6 09:25
灯管是正常的 电压12V 5V 都正常 加付载也可以 电压不会变 可以确定是高压问题 输出高压达不到 发前没有遇到过这种情况 不知道高压板的那个位置坏了
赵伟超
2010-5-6 18:00
侧高压包线圈次级输出阻止是否一样 不行的话直接用通用高压板替换
四哥
2010-5-7 00:05
灯管一头亮是你的高压线反了的原因
海韵之恋
2010-5-7 00:16
灯管老化漏电也是 一闪而过
loveq55
2010-5-7 00:29
这种问题遇到几次。。。。。大多是 高压板问题。。。
