标题: 主板点不亮,4位检测卡跑到2524 [打印本页]
作者: puridy    时间: 2010-5-5 17:53
机器配置
    V星  K8N NEO4
    CPU AMD 3000+
     内存 金斯顿400  512M
    显卡 小影霸7300GT
  故障:主板点不亮,4位检测卡跑到2524 ,喇叭1长两短
  显卡试了没事,坏前一天还好好的,第二天打不开,之前超频来着,外频超到350。
   玩了将近一个月都没事,突然就坏了,在网上查了查,网上说有可能南桥或BIOS坏。。
  请高手赐教,怎么解决
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-5 18:00
没有过显卡
作者: 问风    时间: 2010-5-5 18:04
没检查到显卡!这故障不一定是主板坏,代换显卡试试,或清洁下显卡金手指
作者: puridy    时间: 2010-5-6 07:33
显卡没事,一开始我也以为显卡坏了,我的显卡插到别的机器上正常开机,又那了块新显卡查到我机器上问题依旧。。。。。
作者: 李昌儒    时间: 2010-5-6 10:31
量显卡槽的供电是否正常 还有槽是否接触不良,供电管是否过热,如果超频了 BIOS放电降频看看 再不行的话可能是北桥的问题了。
作者: hanghang    时间: 2010-5-6 10:34
有条件的话刷下BIOS了,这种故障很麻烦。
作者: 破小孩    时间: 2010-5-6 11:13
加焊nf4芯片试试,有铅的温度
作者: haojiancheng    时间: 2010-5-6 17:10
一长俩短,显卡没过。  试压北桥芯片,应该亮了。
作者: 中科电脑服务    时间: 2010-5-6 17:13
显卡接口 或 显卡本身 有问题
作者: sqhong    时间: 2010-5-6 18:21
北桥可能有事吧
作者: puridy    时间: 2010-5-6 20:15
放电试过了,不行。
打不开机刷BIOS不会 。。。
加焊nf4芯片试试,有铅的温度,这个。。。看不懂。。
一长俩短,显卡没过。  试压北桥芯片,应该亮了,,这个意思是用手按着北桥吗?本人对硬件维修是小白麻烦大虾们说具体点
作者: NanKen    时间: 2010-5-7 22:18
先放下电,然后擦显卡和内存的金手指试一下,如果不行就逐样换再试
作者: zouhai575    时间: 2010-5-7 23:15
没检查到显卡
作者: 申再球    时间: 2010-9-7 22:45
一般应该是桥接触不好了。我碰到过检测不到显卡的加焊桥之后正常
作者: mike-good    时间: 2010-11-22 00:57
我遇到同样既问题~换了显卡都是一样··
作者: 亚新科技    时间: 2010-11-22 01:18
这种故障应该怀疑桥了,NF4试过大多都是桥的原因引起不过码
作者: happy987    时间: 2010-11-22 01:41
回复 zouhai575 的帖子
桥接触不好, CLEAN UP
