高手能不能解说一下这个IP的意思
l632365497
2010-5-5 17:45
高手能不能解说一下这个IP的意思
(40 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-5-5 17:45 上传
这个是某个企业电脑的IP,三个不同的路由器,和三个交换机拼在一起,然后连到电脑上网,高手能不能解说一下这个IP的定义。
阿里归来
2010-5-5 18:15
看了一下。LZ好像是广西柳州这边的
xuboxubo0
2010-5-5 18:18
对的呀 是要手动设置IP的 公司电脑一般都手动设置IP
lhbstcnll
2010-5-5 18:19
网关是18.1
IP是0.1
这怎么有可能访问网络?
是不是瞎掰的。
l632365497
2010-5-5 19:25
4#
lhbstcnll
瞎掰的你个鸟。
l632365497
2010-5-5 19:28
后面还要填IP,网关,跃点数。
赶集路过的
2010-5-5 20:25
请问子网掩码是不是应该设置成 "255.255.0.0"?
l632365497
2010-5-5 20:48
不是的,不是的
胡春鑫
2010-5-5 21:51
IP的定义? 没明白什么意思? 接法太多了 不同的接法设置也不一样的啊 一个路由下挂三个交换机 两个路由器 和一个路由器下挂一个交换机 这六个可以任意组合 主要开始是路由器下面挂什么也可以 IP 子网掩码 网管 DNS 这些数值没有任何意义 只要第一个路由器设置好了下面的 路由器的数值是随便设置的 第二个路由器的DNS可以是 10.110.10.1
866521
2010-5-6 04:24
IP地址你可以理解很你家的地址就行了,最后一组数字,你可以当成是你家的门牌号。
至于网管也一样,你可以理解成是你们村里的村干部
龙潭电脑服务
2010-5-6 07:51
我们说以太网最多可以三级级联(路由器与路由器相连、交换机与交换机相连,我们说它们级联),遇到你这种情况,它是能正常使用的!它的IP设置告诉你,电脑所处的网段网关为l192.168.0.1,而上一级网段网关为:192.168.18.1而已。当然,还可级一级路由器!组成新的网段,组成新的局哉网,共享因特网。
l632365497
2010-5-6 11:02
那请问一下高手,首选DNS服务器填:192.168.18.1路由器地址的意思?不是填本地电信机房的DNS地址吗??
胡春鑫
2010-5-6 12:39
只有第一个路由是填当地的DNS 其他路由器的DNS可以自己设定
l632365497
2010-5-6 15:10
就是说,首选DNS可以随便填都可以上网吗??
今冬明春
2010-5-6 23:02
不要老是问 试一下不就知道了
l632365497
2010-5-7 09:43
试了,首选DNS填路由器地址可以上网,但不知道他的定义。
lctlmk
2010-5-9 21:09
这是分段网络,每一层的网络都不一样,第二层路由不能访问第一个路由里面分出来的电脑!第三层路由不能访问第二层以上的电脑。
lctlmk
2010-5-9 21:13
192.168.18.1是你所在的路由器上一级路由器的IP吧,而你们公司的总网关应该是192.168.0.1 DNS是202.103.225.68
nickfang
2010-9-30 18:58
在0网段有个到18网段的路由才行,估计手工通过route添加了
朝阳家电维修
2010-10-6 14:48
学习了,要是有人再说的详细就好了,还是非常感谢
