标题: HP V3700不能开机 [打印本页]
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-5 16:31
标题: HP V3700不能开机
按下开机键,屏幕像是正常的点亮了,但是屏幕上什么都没有,硬盘灯在闪,外接显示器不亮。大概是什么原因呢?
作者: 程建军    时间: 2010-5-5 16:46
楼主啊,你的宝贝是显卡的问题,好好整整,哥等你回话。。。。。
作者: breathe    时间: 2010-5-5 16:48
嗯,应该是显卡的问题,加焊下试试看
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-5 16:58
这是个典型的显卡故障,压一下不行的话就要考虑重新植球了,哈哈
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-5 18:00
V3000 做显卡最好重新植珠 加热效果不好容易返修
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-6 12:24
显卡阿显卡 唉
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-6 13:46
显卡问题,你BGA加焊一下就应OK了
作者: xuzuqing    时间: 2010-5-6 13:57
显卡虚焊,通病,
显卡集成,加焊北桥
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-7 08:20
基本上可以断定了 是吗
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-7 08:32
北桥只所以虚焊往往是由于过热引起触点氧化或脱开。散热很关键。
作者: way    时间: 2010-5-7 20:51
独立显卡的就重新做下显卡 ,要是集成的就是北桥的问题
