T40花屏
nbsir
2010-5-5 16:19
T40花屏
屏上全是规则的竖条,显卡,北桥都换了,问题依旧,求高手指点!
playbay
2010-5-5 16:24
有没有外接显示试过?正常吗?
hanghang
2010-5-5 16:26
换个屏试下
华邦王国际
2010-5-5 16:41
应该先从简单开始,我不知道屏和屏线你换过没有/
蓝色快车2008
2010-5-5 20:01
是的,这种情况也有可能是屏和屏线,小黑比较多,你可以换个试试
死猫
2010-5-5 20:22
楼主应先排出屏和屏线的问题啊,怎么先换NB,GPU
通迅
2010-5-5 20:27
先外接屏看看,如果正常那你就要看看屏和屏线,如果还是花那就是显卡问题了
创基维修
2010-5-5 20:29
这款机显卡空焊的比较多,就像大家说的一样,你要先排除是液晶部分问题还是主板部分问题,把范围缩小。这个花屏基本跟北桥没关系吧?这个显卡上面带显存的,做BGA要求比较高,三温的返修台做的成功率高点,技术过硬两把风筒也可以做好。
我爱小芳
2010-5-5 20:31
我遇到过显卡后面的保显烧了也大花..............
bjbkx
2010-5-5 20:46
遇到这种问题,先从简单入手,不要逮住就做桥,桥能不动的尽量不要动,花屏,如果是我先外接,换屏,排线,主板,一步一步的试。因为换屏,排线简单,修东西最好先从简单考虑,7500显卡带胶的话,那就复杂多了。
tonyxu
2010-5-6 23:00
考虑屏和屏线吧
零星阿甘
2010-5-6 23:03
我觉得应先外接,排除屏的问题。。再去考虑显卡。。。
王立樞
2010-5-7 13:29
有檢查pad是不是有掉了嗎
邢奥奇
2010-5-7 13:52
如果屏线 和屏都没有问题的话,就做显卡,多做几次,肯定行的!
zengguizg
2010-5-7 13:58
应该先确定是屏、屏线还是主板的问题
369275629
2010-5-7 14:16
应该显存这边的问题,以前修NC6000时碰到过显存旁边一个排阻阻值变大引起的!
小小羽
2010-5-7 14:31
多做几次?14#,能做几次啊?听说最5次就不能做了!
way
2010-5-7 20:47
换内存试试看
