标题: 宏碁AL1619w液晶显示器 [打印本页]
作者: yuyong    时间: 2010-5-5 16:17
标题: 宏碁AL1619w液晶显示器
显示器亮几秒就灭掉,改过通用4口高压,当时好了,第二天高压坏了。
作者: yuyong    时间: 2010-5-5 16:18
是                1916w
作者: 问风    时间: 2010-5-5 16:24
19寸的很多通用高压条是不行的,你开板小时,再摸高压条就发现了,2个升压线圈极烫! 如果原来的那片修不好建议整片电源高压一体板换
作者: 维修公司    时间: 2010-5-5 16:44
也许是屏灯管的问题 原来的高压板保护电路设计的好 所以保护了,而通用高压板为了适应不同的情况,所以保护电路设计的不如原板灵敏,,这次返修也就是屏灯管造成通用高压板烧掉的
作者: 喝醉    时间: 2010-5-5 17:22
改装高压板功率偏小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yuyong    时间: 2010-5-11 11:20
5# 喝醉 灯管换了         好 的 时候一切正常,点一天都没 问题,   不行时故障一样,亮一下灭掉
作者: 怎么快乐    时间: 2010-5-14 23:04
6# yuyong
也许是灯管没有换好。。2端的灯管冒或线没有焊好。。有漏电。。
把灯管拆出来在看下。。是不是2端有发黑。。。
