东芝L311是否1.05v对地阻值低成为通病
金少波
2010-5-5 16:16
东芝L311是否1.05v对地阻值低成为通病,今天收到一台东芝的本子,按开机电流上到0.3a掉电测电感pl9对地阻值4欧,
尹谷丰
2010-5-5 19:47
请问到底是桥还是供电坏了
xiejunli
2010-5-5 19:49
电感是给什么供电的?有些地方对地阻值小是对的
南昌环宇维修
2010-5-5 20:06
刚断电阻值有时会很低 一般过段时间会正常 这是因为在导电时PCB线会产生热量 使线路阻值假像变低
死猫
2010-5-5 20:08
是不是004哟,应该是短路了,而且是大芯片( NB,SB,GPU)
xuyukai
2010-5-5 20:20
用加点发烧出那个烫
追求更新
2010-5-5 20:21
电压出来了吗!~ 1.05V 对地本来就地啊!~ 如果电压出来且正常
金少波
2010-5-6 12:06
1.05v可以用表测到,但短时间掉电
李漂渺
2010-5-6 12:10
断开线路看是桥的问题还是供电上的问题
sasa123
2010-5-6 12:23
电压出来了吗
生姜头
2010-5-6 22:21
1,。05V的电压的电阻值一般都是很低 特别是显卡供电的
qq582813485
2010-5-9 17:18
电压能出来就属于正常的
锦屏春晓
2010-6-1 11:15
PL9是给CPU供电的吗?如果是,接CPU时测对地阻值4欧是正常的。
