ZXCVWtest
可以用二极管的正向压降来给内存供电吗
繁华一梦
2010-5-5 15:36
可以用二极管的正向压降来给内存供电吗
有一块技嘉的8IRX主板内存供电MOS管9916H烧了,该电路是3.3v通过一个肖特基二极管降为2.9V,再给9916H的D极供电,S极输出2.5V。因为没有9916H,我用普通的开关MOS管换上以后出现了不稳定,现在我想把肖特基二极管换成硅二极管,再把D极、S极直连,这样3.3-0.7=2.6v,不知道可行不?
逸风
2010-5-5 15:49
用应该还是可以用
很多热这样改过
就不知道稳定不
小门
2010-5-5 16:59
9916你可一用3055试试 还又别的管子
喝醉
2010-5-5 17:17
理论上是可行的,电源电压输出变化内存的供电也会变化,不建议这样改,9916H是P沟道的
华瑞维修
2010-5-5 21:45
不可以。这种问题我也试过。用3.3伏二极管起不了降压的作用。3.3伏通过二极管出来最低电压也得3.1伏。因为这个3.3伏电压的电流不较大所以这个办法不行
没钱不行
2010-5-5 22:35
有的板是这么干的,不过管子一定要大才行。
踩着天使的胖子
2010-5-6 01:25
干过二极管降压给内存用,只要功率够就可以
冬瓜学维修
2010-5-6 01:36
记得有人直接用两个电阻分压也可以直接用的,就是不知到万一电阻击穿了会怎样。
梧桐叶
2010-5-6 07:12
8#
冬瓜学维修
以我的见识 没有见到过短路的电阻
lkhak47
2010-5-6 08:52
可以的,我就这样做过,不过换哪一种要试试,肖特基的压降小些,我是用1n5404,理论上是0.7伏,实际没的0.7伏。
