V3000 965独显做显卡后电流不跳变
羽毛弹子
2010-5-5 15:31
intel965独立显卡的机子,显卡G86-630-A2。估计大家做的多的朋友这个显卡见的比较多,比如DELL的1400,M1220 联想的F31等等。
现象是做后电流不跳变,开机0.9几,然后慢慢望上加,比如0.91 0.92 。现在这个是1.01 1.02的慢慢加,手头刚好又接了一块一样的,做后好了,然后又对比这修,3 5V都正常,待机也一样,测了好多供电也都一样,U也测试过,没问题。
现在是发现俩片板子不插内存时电流是一样的,都在1.01左右挡住,插上内存好的板子会在1.01后跳变电流,然后就亮了。摸U和北桥,坏的板子北桥温度稍高,感觉是挡北桥和内存这里了,北桥应该没坏,内存就不说了。但无从下手,有遇到的同仁解决的告诉下。
阿神飞
2010-5-5 15:35
你把内存拆了看看电流跳到哪儿?然后加上内存看看是否有变化。现在应该还是没过显卡。
李漂渺
2010-5-5 15:41
做显卡之前能跳变 现在不能跳变 那就是显卡没做好引起北桥不能正常工作
pizza12312
2010-5-5 15:43
换条好的内存看电流跳多小·
羽毛弹子
2010-5-5 15:46
拆了内存电流1.01,俩板都是。好板插上内存会在1.01后跳变,而坏板没反映。显卡做的肯定没问题,就V3000的板子,做了都几百片了,就是因为偶尔有几片是这个问题,纠结的,还因此换过新的显卡也无效,换到别的机子上,显卡也能亮的
暮春蚂蚱
2010-5-5 15:58
北桥虚了
@#@32
liuhaiyong
2010-5-5 16:01
是内存不过,有可能是你换显卡时造成北桥附近零件虚焊,或北桥复位信号不正常造成的
鲁鹏维修
2010-5-5 16:02
这种故障以前也遇到过,也是这个板做后掉电,搞了好几天也没有整出来,当时还以为显卡坏了,客户换的板,后来因为手头缺这个显卡,就摘下来重植,一试显卡也是好的。迷茫
鼎盛本本维修
2010-5-5 16:14
加焊下北桥看看啊
475798291
2010-5-5 16:20
你那显卡没做好吧,呵呵,从做。
顺溜
2010-5-5 16:24
楼主解决了吗 我也遇到过同样问题的 和你说的一样 965独显的 加焊显卡之后不 跳变 解决的话回个贴
羽毛弹子
2010-5-5 16:24
这个板北桥离显卡好远的,大家没见过这个板吗?怎么说的这么随心所欲呢,965的北桥我还没见坏过的呢,虚焊就更没见过
顺溜
2010-5-5 16:30
希望大家能解决这个问题 我遇到过几次了这样的问题 不知道是什么问题 能不能是座子呀
羽毛弹子
2010-5-5 16:34
拿U座测试灯试过,座子没问题的
呆岅
2010-5-5 20:58
别把问题扩大了,要么重新焊,要么换个升级的631,注意别掉件,应该能做好的
顺溜
2010-5-6 09:13
我始终关注这个问题呢 有没有解决的呀 回个帖子 分享一下经验
羽毛弹子
2010-5-6 09:30
16楼的兄弟,我上边说过了,换过全新的桥,没有掉件的,我拿俩板仔细对比过的。回贴要慎重啊........
李漂渺
2010-5-6 09:33
难道板材有问题?
羽毛弹子
2010-5-6 10:14
还是没找到关键点呀,一样的焊接,各个流程都一样,难道这个是次品,板材经不起焊吗?V3000这么大的维修量,大家果真没见到过吗?期待知情者的出现
陈仁
2010-5-6 10:49
这个应该是显卡没做好吧
深圳浪子
2010-5-6 11:31
显卡没做好 我就碰见过了
深圳同创电脑
2010-5-6 11:55
不能太相信经验了,我郊时380的机子,有时还没做好桥
经典本本
2010-5-6 12:39
直接换一个显卡
豆腐刀
2010-5-6 12:43
显卡没作好
270985121
2010-5-6 12:46
肯定还是显卡没做好,取下值球重装,那个显卡一般不容易做坏的
麦克风
2010-5-7 10:59
坐子问题多
何建虹儿
2010-5-7 11:49
做BGA的时候要注意,临近的BGA和IC
寻求品牌
2010-5-7 13:07
显卡肯定没做好
nbv98700
2010-5-7 15:54
唉…………跟楼主有一样的困惑。V3000修的那么多,总有几块不好搞的。这样的问题我也遇到过。可是都没搞定。座子也换过BIOS也刷了就是不好。希望楼主修好后,回来分享一下
梧桐叶
2010-5-7 16:00
上阻值卡和u座 测量一下再做结论 包括测量显卡ad线
羽毛弹子
2010-5-8 15:44
好了,继续纠结吧,人家等不急拿走了,真的,辛苦点没什么,只要有个结果都让人高兴,继续纠结、压抑吧.............................
佳成科技
2010-5-8 15:47
加焊下显存试试 再不行就是北桥的问题了
火华
2010-5-8 16:00
我也觉得应该加热北桥再进下一步维修
林志强
2010-5-8 17:31
看来只好再做一做显卡测试测试
