查看: 2564|回复: 8
内存数据线有两根对地短路是正常?
发表于 2010-5-5 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
内存数据线有两根对地短路是否能判段北桥已坏,大概是75脚和79脚,请高手指点,谢谢!
发表于 2010-5-5 14:49:22 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
断开后测北桥那边是否短
发表于 2010-5-5 14:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都是北桥问题,但你要断开测测
发表于 2010-5-5 14:54:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是断开排组吗
发表于 2010-5-5 14:57:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是的
不过北桥的可能性比较大
因为排阻通内存槽这边就一个插槽
发表于 2010-5-5 15:02:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个教程上说内存AD线上3根或三根以上对地短路可判断为北桥坏,可我只有两根啊
发表于 2010-5-5 15:22:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打阻止卡上面都有写。
发表于 2010-5-5 18:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下560的排阻是不是坏了,再排除北桥吧
发表于 2010-5-5 18:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存有2根数据线好像是到CPU的。845山寨主板我见识过。
