标题: 海尔W12报错0271和0251 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-5-5 14:20
海尔W12一开纲就报错0271 Check date and time settings 和0251 System CMOS checksum bad - Default configuration used
CMOS电池换过了,还是一样!哪位朋友修过,请指点!
作者: 陈仁    时间: 2010-5-5 14:56
你查一下CMOS电路吧
作者: 志虑高远    时间: 2010-5-5 15:11
应该是CMOS电池到南桥的电路出了问题
作者: robinlzf    时间: 2010-5-5 15:12
BIOS刷过吗,有可能是BIOS引起的
作者: 王志佳    时间: 2010-5-5 15:15
放下电试试了吗?
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-5 15:50
查COMS 电路 不行就先刷BIOS  再不行就换南桥吧 只能从简到繁
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 16:35
查了一下电池供电脚对地阻值为无穷大,
作者: 陈旧的水    时间: 2010-5-13 23:47
一个是时间报错  一个是不是USB报错啊
