T43 没有待机电压
integrity19
2010-5-5 13:48
T43 没有待机电压
昨天接了个T43机子 客户说有时会死机 看了故障后 把键盘先拆开了,用手轻微按下SB就不死机了。发现SB是灌胶的。
问题出来了把电脑拆开后,没待机电压了,郁闷呀。查1901的主供电是正常的。查SHDN信号只有0.48V 像是被拉低了电压。
顺着线路找到了R903发现903的另一端的电压是正常的。就把R903连的D12给拆了,发现电压正常了。换了个D12本以为OK了,可R903的这端电压还是0.48 就把IBM 和TB62506都给换了,现在待机电压还是没有 各位大侠给个维修思路 不胜感激
解决了,原来是主板上掉点了。
谢学江
2010-5-5 13:58
你分别量一量d12的1脚和2脚 看看哪边是低阻抗 再顺着理
枫叶漂湘
2010-5-5 14:01
老大,这个信号还进南桥,你压的时候可能把南桥搞坏了!
开心雪
2010-5-5 14:04
T43死机,开机死机档55,飞线可以解决
王志佳
2010-5-5 14:10
楼上的说下,怎么解决???
逸风
2010-5-5 14:28
D12拆了当然正常了
因为是-PWRSHUTDOWN、-SHUTDOWN2两个信号中的一个或两个拉低了MAX1901的-SHDN信号
造成无3M 5M 输出
-PWRSHUTDOWN信号由U4V MAX1989产生,经过Q59,同时连接的元件还有:U28 PMH_6 、U61
-SHOUTDOWN2由U1 LM268产生
先要分清楚是哪个信号拉低了1901的-SHOD
integrity19
2010-5-5 16:18
把D12拆了-PWRSHUTDOWN是没电压的,(本身是低电平还是高电平呢?)SHOUTDOWN2是有3.3V的。
逸风
2010-5-5 17:21
取掉Q59再试试
integrity19
2010-5-5 17:47
取过了没用。
呆岅
2010-5-5 20:53
T43\R52图纸论坛早有了,看图纸就好,怀疑有短路
haiyu6
2010-5-5 21:14
你换一下c228应该是它换了,我以前遇到一个是这样子的
逸风
2010-5-5 21:53
再取Q79吧,虽然Q79的可能性不是很大
如果还无效
那就剩下U28 PMH_6、U61了
梧桐叶
2010-5-5 23:12
12#
haiyu6
你说得 文不对题啊
逸风
2010-5-6 10:09
haiyu6 发表于 2010-5-5 21:14
不对
如果是C228坏了
取不取D12都一样
海成科技1888
2010-5-6 10:13
你换一下c228应该是它换了
屈春风
2010-5-6 12:16
学习中。。。。。。。。。。。。
上海强哥
2010-5-6 13:07
弱弱的问一句 T43 的D12 是个二极管吗?
逸风
2010-5-6 15:31
双二极管!
rqlzb
2010-5-6 18:29
我也有一个一样的机器,关注中
艺佳维修中心
2010-5-6 18:37
南桥的可能性很大,换南桥试试.
维修菜菜鸟
2010-5-6 19:03
我估计是MAX1901那一块出问题了,一般是后级出的问题
葛明峰
2010-5-6 20:07
肯定不是R903 D12的问题,有关温控芯片和PMH6
integrity19
2010-5-7 09:13
问题找到了,是主板上断线了。谢谢各位的教导。和参与。
df103
2010-5-7 19:59
直接飞线过来,
逸风
2010-5-7 22:58
为什么不明示掉的是那个点呀
integrity19
2010-5-15 10:22
主板上掉点了
深圳同创电脑
2010-5-15 11:31
18#
上海强哥
明明都标了D12了嘛
刘璇王子
2010-5-15 11:35
也得说下是哪里的啊?不厚道了
赵新华
2010-5-15 11:51
把SHDN脚撬起来,再去量看有没有高电位,
