查看: 1768|回复: 5
DELL主板可跑码 会断电
发表于 2010-5-5 13:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块DELL的主板,775 E187242 是和普通的板规格不太一样的,是那种品牌机的板,大大的。开机会跑码.但跑到可以显示时。DELL的LOGO刚出来就断电了。电压都有啊。CPU座和北桥都没虚汗。也没看见断线。哪位大侠有这类的经验吗?指点一下
发表于 2010-5-5 13:46:16 | 只看该作者 �
查开断电后还能触发吗?这个很重要
发表于 2010-5-5 14:12:50 | 只看该作者 �
这个应该查一下 电源PSON的线路
发表于 2010-5-5 15:42:01 | 只看该作者 �
断电后还可以触发。电源PSON的线路怎么查啊 呵呵
发表于 2010-5-5 17:36:35 | 只看该作者 �
DELL很多板是南桥的原因照成的,你查下3VSB阻值有没变下,正常的话应该是200多左右,PS-ON是ATX电源座第14脚,看阻值和电压都正常不
发表于 2010-5-5 18:08:54 | 只看该作者 �
哦 谢谢指点  我现在试一下
