z99H.开机反复从启。
诚实-维修
2010-5-5 13:08
z99H.开机反复从启。
一台。ASUS,z99H开机反复从启。电流上到0。45左右掉到0。2几。又上到0。45 这样反复。按键灯还闪一下。开关上的电压。只有二V。有时一点七V。。没有电路图。没给都线路。有人修过没有。
送你上路
2010-5-5 13:19
先查查CPU供电......
廖云诗
2010-5-5 13:26
这种情况先刷BIOS
